Ventilator zonder licht met wandschakelaar aansluiten
Heb ventilator gekocht zonder licht met wandschakelaar wil deze op bestaande dubbele lichtschakelaar en licht punt aan sluiten kan dit . Achter dubbele licht schakelaar bevind zich alleen Twee x bruin en 1x zwart en blauw loopt rechtstreeks door naar plafon niet naar schakelaar wat moet ik doen en waar sluit ik het aan stuur schema mee.
Je hebt dus een fan zonder lamp en zonder afstandsbediening en die fan wil je aan/uit kunnen zetten met de wandschakelaar?
In de centraaldoos in het plafond heb je dan zwart, blauw en geel/groen nodig.
Zwart op L
Blauw op N
Groengeel op aarde teken
L1 heb jij niet (of niet nodig) omdat je geen lamp hebt.
De genoemde draadkleuren komen als het goed is al uit de centraaldoos uit het plafond steken. Zo niet dan moet je dit zelf nog even doen door een stukje draad van de juiste kleuren aan te strippen en in de betreffende lasklem te steken.
Wel even de spanning van de groep afhalen natuurlijk.
Mocht je er niet uitkomen, plaats dan even een foto van de aansluiting op de fan en van de centraaldoos in het plafond.
  • Like
Waarderingen: Jules1962
Als je op de beoogde plaats van jouw ventilator eerder een lamp heb gehad, dan zitten de door Vonkentrekker genoemde draden er sowieso, althans de zwarte en de blauwe.
De geel/groene aarde zul je er dan eventueel bij moeten trekken, als die er niet zit.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
En die bijgeleverde schakelaar wil je gaan gebruiken? Ter vervanging van de huidige schakelaar?
Je kunt gewoon bruin en zwart behouden en eventueel overzetten op de nieuwe schakelaar, simpeler kan haast niet :wink:
