Ventilator + timer
Hi,
Afgelopen weekend een ventilator met ingebouwde timer gekocht voor de badkamer. Doos geopend, meteen timer ingesteld op aantal minuten, omdat ik wilde dat na uitschakelen van de lamp deze nog aantal minuutjes door bleef gaan.
Timer dient 3-draads te worden aangesloten (stroom, schakel, 0), maar bij verwijderen van de lamp (waar ik de stroom vandaan wilde halen) zat daar geen stroomdraad (alleen schakel + 0). Besloten om geen extra draad te trekken en huidige draden door te trekken naar ventilator.
Alles afgemonteerd en ventilator ging zoals verwacht aan bij het inschakelen van de lamp. Na 1 minuut viel deze echter uit (de timer kan ingesteld worden tussen de 2 en 30 minuten). De volgende dag (en dagen erna) had ik het idee dat bij aanschakelen van de lamp de ventilator het precies even lang deed als dat ik de timer had ingesteld, want hij stopte er iedere keer mee na een paar minuten (wat ik helemaal in het begin had ingesteld).
Gisteren de ventilator eraf gehaald, timer op max (30 minuten) gezet. Schakelaar aan, hij draaide heel even, maar lijkt niet genoeg stroom te krijgen. Vanmorgen nogmaals geprobeerd en de ventilator doet het wel ineens veel langer (totdat ik de lichtschakelaar uitzette :-))
Is hier een verklaring voor? Ik ben alles behalve elektricien, dus vandaar de vraag...
Maar je trekt dus nu de NUL en de schakeldraad door naar de ventilator? Dan is het al vreemd dat ie überhaupt blijft doordraaien. Als jij het licht aan doet krijgt de ventilator stroom (en zal ie dus idd gaan draaien), Maar als jij het licht uit doet, krijg de ventilator geen stroom meer en moet ie stoppen. Het lijkt er op dat ie nog een restje in een condensator oid heeft zitten.
Hoe heb je de ventilator aangesloten dan? Want ipv drie-draads heb je hem nu 2-draads aangesloten.
Vermoedelijk heb je de schakeldraad/stroomvoerende draad nu in de timer/stroom ingang. Deze in de de andere ingang van de ventilator geeft gewoon een aan/uit ventilator vermoedelijk. Maar dan gebruik je de (duur betaalde) timer functionaliteit dus niet.
De schakeldraad en nuldraad zijn inderdaad doorgetrokken naar de ventilator.
Volgens het installatieschema (ik doe het even uit mijn hoofd, zit nu op mijn werk) moet bruin op S, zwart op L en blauw op N. Omdat bruin er niet zit is er op S niets aangesloten...
Hij draait niet door na uitschakelen van lichtschakelaar. Het probleem was dat bij aanschakelen van het licht de ventilator heel even beweging toonde, maar direct weer stopte met draaien, terwijl het licht dus gewoon aanbleef. Een dag later leek hij wel genoeg stroom te hebben (condensator vol?) en bleef hij wel continu draaien (totdat de ingestelde timertijd voorbij was denk ik)
Mag ik de schakeldraad ook op de S aansluiten dan? Dat mijn timerfunctie dan niet werkt is dan even jammer. Ik kan de ventilator niet meer terugbrengen, ik heb al wat kunststof behuizing weggeknipt voor doorvoer bedrading en er zitten al kitresten op... Liever even geen timer, dan extra kosten voor een nieuwe ventilator...
Je hebt zoals in de handleiding staat een bruine voedingsdraad nodig.
Wanneer je die bruine draad niet aansluit moet je minimaal de S en L doorverbinden en daar zwart op aansluiten.
Waarschijnlijk werkt het dan wel doch zonder nadraaitijd.
Werkt het toch niet goed moet je er alsnog een bruine draad bij trekken volgens de handleiding. Bert.
Zoals Bert het beschrijft zou het idd moeten werken, ook ik heb in het
verleden deze fout gemaakt, en heb toen S + L doorverbonden en de
schakel op S gezet, heeft jaren gewerkt...alleen zonder timer :roll:
Dank voor jullie hulp. Misschien een domme vraag, maar hoe verbind ik S en L door? Is dat net zo simpel als een klein stuk draad van S naar L brengen, zodat er in aansluiting S twee draden komen te zitten?
