Ventilatieunit op 18mm MDF plaat bevestigen
Ik wil de ventilatieunit voor de badkamer, bevestigen aan een dakspant op zolder. Balkje in de juiste hoek gezaagd (zodat de unit min of meer loodrecht hangt) en daar wordt de 18mm MDF plaat opgeschroeft. Op de MDF plaat komt de ventilatieunit. MDF is maar 18mm dik, maar ik had niets anders. Hoe kan ik het beste, stevig, want weegt natuurlijk wel wat (4-5kg) de unit aan het 18mm MDF bevestigen? Ik heb zelfborende plaatschroeven, is dat wat voor MDF? En natuurlijk diverse schroeven. Kunnen niet langer dan een 20mm zijn, maar de boel staat natuurlijk wel te trillen...
Dat kan, nadeel is dat de plaat de ruimte inkijkt, de ventilatieunit kijkt naar het dak / is niet zichtbaar. Dan heb ik een plaat met 2 latten, Niet het eind van de wereld, maar net iets minder mooi en dan moet ik weer hout gaan halen voor latten. Ik heb een redelijke bak met gebruikte schroeven in alle soorten en maten...
Gebruik inserts (rampamoeren) en boutjes om de box vast te zetten.
Afhankelijk van de diameter van de gaten in de box heb je M6 of M8 inserts nodig.
Plaats de box op de plaat, en teken de gaten af.
Voorboren, inserts (evt met lijm) indraaien en laten drogen
Daarna kun je met de juiste M6 of M8 boutjes de box vastschroeven.
NB: Het is wel handig als de voorzijde van de box bereikbaar blijft... In plaats van MDF kun je ook een plaat multiplex gebruiken, liefst berken (als dat nog verkrijgbaar is...)
Ik probeer het, niet in de laatste plaats vanwege de kosten, met materiaal dat ik in huis heb te doen. Ik kan met de opstelling die ik nu voor ogen heb, met enige moeite aan de voorkant en anders haal ik de plank gewoon weer los van de dakspant, na losmaken slangen. Waarom zou ik overigens bij de voorkant moeten kunnen? Ik hang de ventilatiebox overigens een kwartslag gedraaid, moet volgens mij kunnen.
Heb hier een radiator T22 van 60x90 cm opgehangen aan een 18mm plaat mdf middels 4 M8 bouten en carrosserie ringen. Belangrijkste is dat de plaat stevig verankerd zit aan het achterhout.
4 Kg is toch helemaal niet veel, zeker niet voor een 18mm plaat.
Nee, lijkt me ook, maar bouten er doorheen versus schroeven die niet uitsteken is denk ik wel een groot verschil in draagkracht. Was het 18mm multiplex of underlayment, dan durfde ik wel nette schroeven te gebruiken.
