Ventilatie van de badkamer schoonmaken
Ik heb een vraagje.
Ik zou graag de ventilatie van de badkamer willen schoonmaken(hieruit komt een smerige lucht, en zit vol met stof?)
Alleen hier loop ik tegen het probleem aan, hoe haal ik de ventilator eruit?
Het betreft het model:
Soler en palau silent 200
Hopelijk kunnen jullie mij ermee helpen?
Mvg, Guido
Zit aan een kant een gaatje waar je met een pen in kunt drukken. Vervolgens kun je de kap eraf nemen.
Spanning afzetten. De ventilator demonteren en van de achterkant schoonmaken. Eventueel kun je het schoepenwiel er af trekken.
Goedenavond!
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem ..
Wij hebben een afzuiger waarbij t lijkt alsof aan onderkant pinnetje moet worden ingedrukt. Als ik dat doe, komt alleen de linker hoek vrij, maar de rest blijft zeer stevig vastzitten.. mensen tips hoe ik dit toch los kan krijgen?
alvast bedankt!
@MvMEK
Inmiddels heb je een eigen topic aanghemaakt voor je vraag. Dat is ook wel zo handig, want bijschuiven bij een 8 jaar oud topic is hier helemaal niet de bedoeling.
Voor de andere forumleden: het topic van MvMEK staat hier:
