Hoi,
Ik heb de volgende uitdaging:
- We hebben in de WC een bewegingsmelder aangesloten en daarop de lamp in de WC.
- In de badkamer is de verlichting gewoon met een schakelaar te bedienen.
Uitdaging:
Ik heb een buis-ventilator geplaatst op de luchtschacht met t-splitsing naar badkamer EN wc.
Nu zou het fijn zijn als de wc en de badkamer de ventilator zouden laten draaien. Maar als ik nu de schakeldraden van beide naar de ventilator zou brengen dan gaat het licht in de wc aan als je de badkamer aan doet en andersom omdat de schakeldraden samen komen. Hoe los ik dit op?
Als ik er nu uit ben hoe dit te regelen dan komt daarna uiteraard de vraag hoe de badkamer schakeling de ventilator met naloop kan laten draaien (de ventialtor heeft dit soort fratsen niet van zichzelf, is simpel aan/uit), dus de vraag maar meteen omdat dat misschien een andere oplossing vereist.
Ik heb weinig ervaring met elektrisiteit.
Alvast bedankt!
Groetjes,
Jeroen
Uitdaging:
Alvast bedankt!
Groetjes,
Jeroen
