Ventilatie kruipruimte onvoldoende
Beste forumleden,
Ik heb last van vochtige kruipruimte, volgens mijn hygrometer bedraagt de luchtvochtigheid in deze ruimte 99 procent.
Ventilatieroosters achterzijde
Een belangrijke oorzaak van dit probleem ligt volgens mij aan het gegeven dat de uiteinden van de ventilatieroosters niet in de kruipruimte uitkomen:
Er zitten wel twee ventilatieroosters in de gevel:
Vragen
  1. Hoe kan ik met zekerheid vaststellen dat de ventilatieroosters niet zijn aangesloten op de kruipruimte?
  2. En als dit het geval is hoe kan ik dit dan vervolgens oplossen? Zijn er bedrijven die hierbij van dienst kunnen zijn?
Ventilatieroosters voorzijde
Aan de voorzijde van mijn woning heb ik dit probleem niet, hier zijn de ventilatieroosters zichtbaar aangesloten op de kruipruimte:
Bij voorbaat dank voor de reacties!
Groet,
Jeffrey
Zit de opening van de roosters niet verborgen achter een stuk piepschuim? Als ik de roosters aan de buitenkant zie, ziet het er gewoon goed verzorgd uit. Je kunt er water inspuiten met de tuinslang en kijken waar dat uitkomt. Je kunt ook met een bladblazer lucht erin blazer en in de kruipruimte voelen. Je kunt er ook rook in blazen en kijken.
Jan en Walker, bedankt voor de reacties!
Het uiteinde van ventilatierooster 1 zat verstopt achter isolatiemateriaal:
Het uiteinde van ventilatierooster 2 zit nog gedeeltelijk verstopt:
Geen idee wat voor functie die steen heeft.
Desondanks beluchten de ventilatieroosters in ieder geval de kruipruimte!
