Ventilatie in kruipruimte
Heb een huis uit omstreeks 197o. Met muurisolatie.
Kruipruimte ziet er eigenlijk goed uit op enkele vochtplekken na. heb achter twee extra roosters geplaatst. Zoals je op de tekening ziet, wil ik een steen verwijderen van een tussenmuurtje voor betere doorluchting. is dat verstandig?
De laatste tijd lees je ook steeds meer dat ventilatie in kruipruimtes ook lang niet altijd goed is!
Graag jullie deskundige reacties.
Bedankt,
Is het mogelijk dat er via de meterkast lucht van het woon gedeelte naar de kruipruimte kan komen. Dus de gaten in de muren zijn afgewerkt?
Het vocht wat je ziet zit op een oppervlakte van steen, beton?
Ja, zoals nu kan er door het gat waar de kabels doorheen gaan vanuit de meterkast lucht uit het woongedeelte de kruipruimte inkomen. In de winter zijn de kabels ook vochtig daar bij dat gat en ook het plafond van de kruipruimte is in die omgeving wat nat. Door het gat lopen vmvk kabels en computerkabels.
De kabels lopen via het gat naar boven, door een plank en dan naar boven naar de meterkast.
Die gaten dicht maken. Bij mezelf heb ik daar dunne plasticfolie in gepropt. Het is goed luchtdicht en je haalt het er zo weer uit.
Oke, heb het kabelgat nu wat dichtgestopt met zwelband.
En het idee om een steen bij het tussen muurtje te verwijderen voor meer trek?
Ik zou het laten zitten zo en in de winter nog eens onder de vloer op inspectie gaan.
Die zwelband is goed dampdicht?
Dampdichte zwelband? Klinkt zo'n beetje als een waterdichte spons :?: Je kan de zwelband wat dieper doen en een gietmortel erop.
In dat tussenmuurtje een steen weghalen lijkt me geen probleem. Wat voor stenen zijn het trouwens? Is de kruipruimte van de aanbouw geventileerd?
Ik heb het plaatje wat gecropt.
