Ventilatie gaten mogelijk dicht door isolatie
In het koopcontract van mijn woning uit 1969 (rijtjeswoning) staat dat "de begane grond is na geisoleerd en dat daarbij mogelijk enkele ventilatiekanalen zijn afgesloten". Hoe kom ik daarachter, zie ik dat? En wat is daaraan te doen? Binnenkort gaat er iemand voor mij de kruipruimte in voor een leiding dus mogelijk gelijk actie. Wie kan hier voor mij wat duidelijkheid over geven?
Vanuit de kruipruimte is dat vaak wel te zien (zonlicht) hoewel dat weer afhankelijk is van het soort kanaal.
Als de kruipruimte droog is en normaal ruikt is er sowieso geen probleem.
Met een lampje van buiten in het kanaal schijnen en je ziet het soms ook.
En die venti;latiegaten, zitten die zowel in de kruipruimte als boven de grond in de buitenmuur? Zal ik ze allemaal moeten checken? IK ben hier helemaal niet in thuis.
Google afbeeldingen eens op vloerventilatiekoker
Dan weet je hoe het eruit zou kunnen zien, kijk dan eens buiten naar je muren en kijk of je kleine roostertjes ziet aan de onderkant. Er zijn meerdere opties, zou ook kunnen dat ze er helemaal niet zijn.
