Ventilatie - Draaien als ik het licht uitzet en uit als ik het licht aanzet
Ik heb zojuist een ventilator aangesloten in m’n toilet, alleen gaat de ventilator draaien als ik het licht uitzet en uit als ik het licht aanzet. Het zou uiteraard andersom moeten plaatsvinden. Hoe zou ik dit om kunnen draaien?
Dan zou je het ons een stuk makkelijker maken door op zijn minst te vermelden welk merk en type ventilator je gemonteerd hebt...
En daarbij een foto van het aansluitschema uit de handleiding.
Excuus, ik ging er vanuit dat dit een soort standaard ding was.
Hierbij een foto van de ventilator hoe die nu hangt en de voorgestelde aansluitschema’s. Het betreft een Vent-Axia TN die hangt in het toilet waarbij het licht en de ventilator op één schakelaar zitten.
Het werkt, dank!!!
Ik had nog een vraag in dezelfde categorie. Ik heb dus een ventilator in het toilet, maar ook eentje in de badkamer. Ongeveer op hetzelfde moment dat ik de oude ventilator heb verwijderd in het toilet, deed die in de badkamer het opeens niet meer. Ik heb geen flauw idee hoe die is aangesloten en hoe de schacht loopt. Zou dit met elkaar te maken kunnen hebben? Of is die in de badkamer (waarschijnlijk) kapot gegaan op een toevallig moment?
Het werkt, dank!!!
Hier nog even een aangepaste detailversie van de foto van de aansluitingen:
Inderdaad blauw en bruin verwisseld. Compliment voor @XanderH!
Lijkt me zeer onwaarschijnlijk, eerder gewoon toeval.
Meest praktische zou zijn om de spanningen op de kroonsteen van die andere ventilator even te meten. Tussen blauw en bruin moet 230 V (wisselspanning) staan, evenals tussen blauw en zwart. Denk er wel aan dat 230V meten niet ongevaarlijk is, dus alleen doen als je erop vertrouwt dat je zoiets kunt en zorgen dat je de meetpennen niet aanraakt en er geen kortsluiting mee veroorzaakt.
Staat er op allebei inderdaad spanning, dan is de ventilator defect of eventueel zit er nog een een glaszekeringetje in (gesoldeerd) zoals ook op je nu getoonde ventilator:
Glaszekeringetje kun je eventueel ohms doormeten, maar wel de aansluitdraden eerst even loshalen.
Is dat glaszekeringetje doorgeslagen, dan heeft de ventilator wellicht (door vuil) heel zwaar moeten lopen en is ie eigenlijk ook aan vervanging toe. Of er is een ander defect aanwezig waardoor er een kortsluiting onstaan is. Bijv. ventilatoren met een automatisch sluitingsmechanisme willen nog wel eens kapot gaan door het elementje dat dat mechanisme moet aandrijven.
