Ventilatie dakoverstek
Beste klussers,
Ik moet rondom het huis de afdelplaat aan de onderkant van de overstek vervangen (nu 10mm dik multiplex). Ik wil dit vervangen door voorgegronde strook platen met een ventilatiekier rondom (lijkt +/5 mm) zoals op foto 1. Dat vindt ik persoonlijk mooier dan op foto 3
ik dacht plaaten bevestigen aan ventilatielatten als op foto 2 maar dan meer naar binnen vastzetten vanaf boeideel. Aan muurzijde zit +/- nu ongeveer 8 mm ruimte tussen plaat en muur.
Is dit een ok manier voor de benodigde ventilatie?
Klusgroet,
Paul
Het donkere rechthoekje is dat vuil of is het grof hout dus bij de bouw maar niet geschilderd.
Het zichtbare deel van de ventilatie latten zwart schilderen.
Zelf zou ik multiplex platen pas maken rondom twee of drie in de lak zetten en dan aanbrengen.
Eerst kijken of het haalbaar is de platen netjes te verdelen zodat de naden van de kopse kanten bijna niet storen. Dan kan het met minder kit of ander frot methodes.
Het donkere stukje is het deel waar geen hout onder zit, vergelijk het maar eens met foto 2.
Zoals het op foto 2 en 3 is uitgevoerd is er geen ventilatie zoals op foto 1, maar dat zal Paul wel weten.
