Hey allemaal.
Ik ben nagenoeg toegekomen aan het afwerken van het platte dak van mijn dakopbouw van ca 35m2.
Het dak wordt koud geisoleerd met vlaswol en klimaatfolie (geen andere reeele opties) en ik wil daarom wel optimale ventilatie in de opbouw bewerkstelligen. Ik heb nog een geisoleerde dakdoorvoer 100 die ik achteraf “teveel” heb laten plaatsen. De dakopbouw heeft aan beide zijden kozijnen met ramen met daarboven ventilatieroosters. Toch wil ik, ook met het oog op plaatsing wasmachine en warmtepompdroger, nog wat meer ventilatie (puur gevoelsmatig). Ook omdat een kouddakconstructie gewoon gevoelig is voor vocht.
Nu bedacht ik me, in plaats van het doortrekken van de mechanische ventilatie (wat mogelijk niet past door krappe doorvoerruimte cv hok onder dakopbouw) en het daarna opnieuw moeten laten inregelen van de ventielen, waarom zou ik geen windaangedreven ventilator op de ongebruikte dubbelwandige dakdoorvoer zetten? Betreft zon ding;
Zou dit enig nut hebben voor verbeterde ventilatie en daarmee verminderd vocht? Of is het kul?
Zou deze dakdoorvoer binnen gewoon verlengd kunnen worden middels een stukje spirobuis door de isolatie en klimaatfolie en dan recht naar beneden worden afgedekt met een ventilatierooster in de gipsplaat of zit hier condensvorm risico aan vast en moet er altijd een omgekeerd y stuk of iets dergelijks geplaatst worden? Het betreft een dubbelwandige dakdoorvoer waarbij de spirobuis vanaf dakbeschot direct in de isolatie zal zitten. Ik heb me wel eens laten vertellen dat recht naar beneden condensrisico geeft maar ben benieuwd naar jullie mening,
