Ventilatie badkamer valt uit.
Onze badkamer ventilatie valt vanzelf uit. We hadden een mooie timer met klikaanklikuit, maar elke keer na 1 minuut en 40 seconden viel hij uit.
Nu een nieuwe klikaanklikuit schakelaar en stekker, maar zelfde verhaal.
Als ik de stekker nu rechtstreeks in het stopcontact doe, gaat hij weer na 1 minuut 40 seconden uit. Dus ik moet elke keer de stekker er uit en in doen, dan gaat hij aan en valt weer uit. Weet iemand hoe ik dit kan fixen? Het lijkt of er een timer in de ventilator zelf zit?
Alvast bedankt voor het meedenken!
De ventilator met naloop heeft een vaste voeding nodig Bruin en Blauw, daarnaast een geschakelde voeding van de lamp met zwart.
Ik heb het vermoeden dat je alleen de blauwe en de zwarte hebt aangesloten.
Hoi, dank voor je reactie. Hij zit niet aan de lamp gekoppeld, dus je doet hem los van de lamp aan en weer uit.
Voorheen deed de ventilator het prima 10 of 30 minuten...
Ja, als je dan een zinnig antwoord wilt hebben, zal je met meer gegevens moeten komen, want helderziend zijn wij geen van allen en de glazen bol is stuk.
Maak eens een foto van het geheel en natuurlijk ook een foto van de specificaties.
Want 2 actoren tegen elkaar in, dat geeft altijd problemen.
