Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Uit de montage-beschrijingen en montagevideo, die ik op deze pagina van Veneta gevonden heb, blijkt dat deze jalouzien erin geklikt worden, eerst de voorkant erin zetten en dan achteraan omhoog klikken. Het lijkt me waarschijnlijk, dat het demonteren dan zou moeten gebeuren door de bak te kantelen, aan de achterkant naar beneden trekken.
En anders kun je misschien beter even naar dat brdrijf bellen, want dit is niet de meest gebruikelijke manier van monteren. De contactgegevens vind je hier.
