Twee maanden geleden zag ik in een hoek van mijn velux dakraam dat de verf een beetje anders uit zien. Na het te hebben weggehaald zag ik een klein nat plekje. In eerste instantie heb ik lopen zoeken waar het water vandaan zou kunnen komen, maar ik kon niks vinden. Daarna heb ik de boel dicht gemaakt met twee componenten houtrotvuller.
Tot eergisteren ging het allemaal goed, maar met de flinke regen van de afgelopen dagen zag ik de plek weer terug en die was een beetje groter.
Ik heb de boel flink open gemaakt tot het hout droog was, achteraf had ik dit niet moeten denk ik. Ik heb wederom lopen zoeken aan de buitenkant van het dakraam, het hout aan de zijkant van het dakraam is kurkdroog, net zoals de bovenzijde van het dakraam. De onderkant van het houten dakraam voelt echter vochtig aan. Ik zit mij wel af te vragen hoe dat mogelijk is.
Ik heb vanochtend toen het een uur droog was nog even lopen kijken naar het raam zelf en dat zit aan weerskanten met metalen strips vast, die metalen strips zitten tegen het glas aan. Aan weerskanten op 5 cm circa aan onderkant is er een kleine verhoging richting een rand. Ik kon met een stukje plastic makkelijk onder dat randje. Ik dacht wellicht gaat het water op die manier tussen het hout. Want de zijkant van de Velux bestaat uit een tweetal balkjes.
Ik heb toen de boel provisorisch even snel dicht gemaakt met duct tape waarbij het deel waar het omhoog gaat wel goed dicht zit, op de foto zie je een klein stukje los maar dat is op 15 cm afstand.
De onderkant van het dakraam is aan de kant waar de duct tape een stuk droger, maar de binnenkant van het hout bij het raam blijft vochtig aanvoelen.
Heeft iemand een idee waar het water mogelijk vandaan zou kunnen komen. Alvast hartelijk bedankt voor een mogelijk idee.
