Velux dakramen, lak gaat los zitten
Van het velux dakraam gaat aan de binnenkant de toplaag een beetje los zitten..ga je krabben dan komt er meer mee..Kan ik dit gewoon schuren en in de lak zetten ? en Kun je dat ook met jachtlak doen ? ..Dat is hoogglans lak voor boten.En het materiaal wat met het kantelen naar buiten komt aan de zijkanten kan ook wel een opknapbeurtje gebruiken..Voordat het misschien ooit gaat rotten. Dus mijn vraag..wie heeft hier ervaring mee en wat is er aan gedaan en wat is het allerbeste materiaal..En mocht ik ooit zo,n raam in de badkamer nemen dan lijkt me kunststof de beste keus toch ??
  • Like
Waarderingen: Mathijss97
Kunststof is idd beter, want onderhoudsarm en bestand tegen vocht.
Over de oorzaak hier: Als het dakraam iets uit het lood gemonteerd is, kan het inderdaad gebeuren dat het draaiende deel de lag beschadigd. Met vochtschade als gevolg.
Idd kun je hier beter de oude laklaag afschuren, en eea opnieuw in de lak zetten.
Ik heb er nu blanke lak op...Maar daar doorheen zie je wel verschil nu ...Kun je op dat Velux ook een getinte meesterbeits toepassen ?? Dat grenen lijkt ook wel een beetje kunststof achtig..
Nog even over een eventueel kunststof raam in de badkamer ...Ik heb daar een maat hoog 98 cm en breed 46 cm..Kijk ik bij Velux hebben ze alleen 98x55 cm..Of maken ze ook op maat ?? Er zit nu een standaard tuimelraampje in ..Nog origineel van de woningbouw..Wat moet je daar mee..Binnenin is alles betegeld dus het raam groter maken wordt erg veel sloopwerk..
Hallo
Als u de ramen geheel blank schuurd, kunt met (PB) het houten raamframe behandelen.
Ėėn of twee keer per jaar heel licht opschuren, en weer in de olie zetten.
Deze olie wordt volledig droog, en laat een hoge lakglans achter.
Ik gebruik dit al jaren buiten/binnen, op verschillende houtsoorten, waar niet op gelopen wordt, het onderhoud is simpel, en de lakbutsen zijn verleden tijd.
Grt
U heeft een PB.
Bedankt..Ik heb je bericht gelezen..Inderdaad ...Blanke lak.Zonder merk te noemen...Ik heb jachtlak gebruikt...Is hetzelfde wat er omschreven wordt..En die lak is zelfs geschikt om op te lopen..Dus...Nadeel is dat het transparant is...Maar elk nadeel heeft een voordeel...
