Veilig boren in het plafond?
Beste Klussers
Ik wil een gipsplaten plafond installeren, maar zit met de angst om een leiding te raken bij het boren voor het regelwerk.
Het gaat hier om een Jaren 80 huis met Breedplaatvloer (aldus de boukundige tekeningen)
Er zit zowiso elekra in dit stuk plafond alsook een warmwater leiding.
Mijn leiding zoeker slaat constant op rood/geel. Maar wellicht pikt die het metaal in de vloer op.
Ik moet 5cm diep boren (de pluggen kan ik nog wat inkorten)
Als ik kijk naar waar er leidingen uit de vloer komen dan ziet het naar uit dat alle leidingen op een hoogte van 5cm zitten
Kan dit kloppen ? Kan ik gewoon zorgeloos op 4.5cm boren? Is er een sooort van standaard diepte?
Helaas verder geen info over de construcie in de bouwplanen, ze referenen naar de specificaties van de leverancier.
Alle advies wordt op prijs gesteld! :D
Breedplaatschillen zijn minimaal 45 a 50 mm dik, dikker komt ook voor. De leidingzoeker reageert idd ook op de wapening, of je moet een hele goede hebben, die zijn ook te huur.
Bij bouw- en woningtoezicht behoren de vloertekeningen in het archief te zitten. Even bellen of online kijken.
Warm water leiding zou je wellicht ook kunnen detecteren met een infrarood temperatuur meter. Als je de warm water kraan een tijd aan zet en daarna gaat meten.
Verder heb je volgens mij ook leiding zoekers die naast ijzer ook spanning kunnen detecteren. Hiermee zou je dus het verschil tussen ijzer en elektriciteitsleidingen moeten kunnen zien als er stroom op staat.
