Veer los van Zanussi zf 812 wasmachine
De veer die het rubber rond de trommel moet klemmen is losgeschoten,
weet iemand wat de truc is om die weer op zijn plek te krijgen?
bvd casper
Waarschijnlijk bedoeld u de manchet.
Het rubber rond de vuldeur.
Dit rubber word aan twee kanten met een veer vastgehouden,
aan de kant van de kuip en aan de kant van de buitenwand.
Deze veren kunnen als een "fietsband" over de manchet - meestal d.m.v. een veer rond de gleuf in de manchet weer weer worden vastgezet.
Ik bedoel inderdaad het manchet.
Het zit aan de buitenwand met een soort plastik band vast en binnenin aan de trommel met een veer.
Moet ik de plastik band losmaken en eerst de kant met de veer vastzetten?
met dank
casper
