Veel geluid airco
Ik heb een airco geplaatst boven op een plat houten dak met mastiek en grind. Ik heb rubber tegels toegepast en daar betontegels op, daarop heb ik de buitenunit geplaatst.
nu maakt een buitenunit uiteraard geluid, maar het klinkt door het hele huis heen, niet het eigen geluid, maar het resoneren van het dak.
Wie weet wat ik kan doen om het te verminderen.
Misschien als je zwaardere tegels pakt dan betontegels dat het minder wordt, omdat de airco dan een zwaardere massa in beweging moet brengen?
Probeer eens rubberen ringen te plaatsen om de bouten/schroeven, aan weerszijde van de bevestigingspunten van de airco. Zo voorkom je dat de betontegels de trillingen gaan transporteren.
Wat vragen toe.
Ik heb een schoorsteen op dezelfde plek, maar gaat dan niet mijn hele schoorsteen het geluid door het huis transporteren, nu heb ik er alleen op de slaapverdieping maar last van.
ik heb nu slappe rubber tegels en daar een 40x 40 betontegel op, niet echt zwaar, een terrastegel van 60 x 40 is denk ik 4 x zwaarder, zou dat al helpen, is wel de makkelijkste mannier, hoef ik niet alle leidingen voor om te leggen.
Waarmee staat de airco unit op de tegels, direct op het ijzeren frame?
Er zijn kunststof balken voor met rubber geluiddempers voor op de markt.
Misschien is dat een idee om de unit op te zetten.
Vr Gr en succes ermee
Inderdaad @Cvolieboy staat direct vastgeboord op de tegels....?
Zou dat misschien fout zijn, heb nog wel van die wasmachine rubbers.
Alle beetjes helpen verwacht ik. je kunt proberen die rubbers er tussen te doen, dat kost je vrijwel niets. En als het geluid dan nog te hard is kon je proberen een massievere bevestiging te maken. De airco aan de schoorsteen bevestigen zoals je eerder vraagt zal denk ik nog veel geluid opleveren omdat de lucht in de schoorsteen meteen in verbinding staat met je woonkamer
