Vastzetten van natuurstenen panelen voor de open haard
Graag advies over het volgende:
Hoe kun je het het best natuurstenen panelen (aan de voor-en de bovenkant van de open haard) die bij het repareren van de haard zijn losgekomen weer vastzetten?
In cement of beter met lijm? En welke lijmsoort heeft de voorkeur?
De panelen zaten op een onderlaag van steen, zijn ongeveer 2 cm dik, breed 15 cm en hoog ongeveer 1 meter. Dus zijn vrij zwaar.
Nog bedankt voor het goede advies van enkele weken geleden om de krassen op de panelen met zonnebloemolie te bewerken, waardoor deze veel minder opvallen.
Beetje afhankelijk of het kalkhoudend natuursteen is (carrara) of donkere soorten. (leisteen-achtigen)
Normaal kan je ze weer vastlijmen met een poeder-tegellijm, waarbij je voor wit marmer witte poederlijm moet gebruiken. Bij twijfel natuurlijk altijd witte lijm.
Als de ruimte te dik is, moet je naar de natuursteenhandel of bouwmaterialen handel voor tras-cement en zand.
Als de haard ook als zodanig gebruikt wordt dan is hittebestendigheid en flexibiliteit ook nog aan de orde.
Advies bij een (tegel/natuursteen) speciaalzaak is aan te raden!
Willem en Hans bedankt,
Ik zal inderdaad toch nog informeren bij een speciaalzaak ,omdat er ook aan de binnenkant (om de hoek van de haard)een smal natuurstenen paneel van ongeveer 5 cm moet worden vastgezet, en daar kan het wel heet worden natuurlijk.
