Vast zetten pir isolatie plat dak
Beste lezers en mede klussers,
Ik moet op mijn aangebouwde slaapkamer het dak vernieuwen. Er zit nu een bitumen / dakleer dak op met de volgende opbouw:
1 underlayment
2 damp remmende folie
3 isolatie met bitumen top
4 twee lagen bitumen dakbedekking gebrand.
Ik heb dit zelf 25 jaar geleden aangebracht met branden van de onderlaag op de bitumenisolatie en branden van de toplaag op de onderlaag. Het lijkt er op dat er toch damp is ontstaan in het dak, bij het lopen kraakt het, ik zie de isolatie iets opkrullen onder de dakleer en er zitten kringen in de underlayment. Ik zit nu te googelen om materiaal te bestellen, maar kom er niet helemaal uit wat ik moet bestellen en hoe het te doen. In eerste instantie snap ik het verschil tussen SBS en APP, maar daarmee kan ik geen keus maken . Ik wil 7,5 mtr rollen 470K24 gebruiken, want dan kan ik in de lengte van mijn dak ononderbroken werken. geen idee wat te nemen SBS en APP rollen?
Ik wil alles er af halen tot de underlayment en dan opnieuw beginnen, maar nu ik toch bezig ben wil ik het wel goed doen volgens de laatste inzichten. Ik denk dan aan:
1 een primer op de underlayment,
2 een dichte folie PE 0,2 (moet ik die plakken op de primer of alleen aan elkaar om een groot doek te vormen)
3 isolatie, bij deze isolatie denk ik aan de pir platen met twee zijden aluminium, ik zie 70 mm zelfde dikte als er nu op ligt, maar 80 mm isoleert natuurlijk beter. Ik moet dan wel de regenpijpuitloop verhogen. Wat is gebruikelijk, wat adviseert u?
4 daar overheen een onderlaag eshabase 460p60 deze wil ik dan schroeven met de drukverdeel plaatjes voor pirplaten. Mijn vraag hierbij is schroef ik die dan in de underlayment door de folie de pir en de eerste laag bitumen of, lijm ik de bitumen op de pir platen nadat ik die geschroefd heb? mijn tweede vraag is, gaat de dampdichte folie niet lek door de schroeven?
Ik hoop dat u mijn vragen kunt beantwoorden zodat ik de goede materialen kan bestellen.
