Van enkel glas naar dubbel glas
Wij hebben een oud huis met een keukenraam met tussenstijl en enkelglas.
Hier willen wij dubbel glas in maken.
Moet dan het hele kozijn vervangen worden?
Kan er dan ook een draaiend raam in worden gemaakt?
Als je het hele kozijn vervangt, kan er wel een draaiend raam gemaakt worden.
Als je alleen het raam vervangt kan er denk ik wel dubbel glas in gemaakt worden. En het hangt af van de constructie of hier een draai-raam van gemaakt kan worden.
Als je alleen het glas wil vervangen, hangt het een beetje af van de afmetingen van het raam waar het in komt of dit mogelijk is.
Het best kun je met een glashandel bellen, die weten wel wat de minimum-eisen voor dubbel glas zijn.
Bedenk wel dat bij een draaiend raam het voordeel van isolatieglas weer voor een heel groot deel wegvalt want hoe goed je e.e.a ook maakt het zal altijd meer tochten dan een raam wat niet open kan.
suc6
Gerrit Bakker
