Valliant vhr 24-28c steeds minder warm water
Krijg de laatste tijd steeds minder warm water, heb iets gehoord over platenwisselaar die verkalkt is? kan dit iets zijn en helpt ontkalken of is vervangen de beste optie? Ook lekt de leiding vanaf mijn pomp naar de driewegklep, iemand enig idee waar ik zo'n leiding kan halen?
Valliant vhr 24-28c
Aan de binnenkant van de ketel, zit een instel kraantje.
probeer die eens verder te openen.
Daar kom je aan als je de voorkap verwijderd.
anders kun je het het doorstroom begrenzertje nog verwijderen.
en eens testen.
Heb net nog even gekeken, het lijkt er op dat ik iets te snel was met de doorstroom begrenzer, zit er schijnbaar niet in
Dus dan kom je idd uit op een verkalkte platen wisselaar.
Op te halen / kopen bij een installateur in de buurt
Ook die leiding is daar te verkrijgen.
Zeefje al gereinigt die in het T-stuk zit rechtsboven platenwisselaar.
Er zijn toestellen met een vaste doorstroombegrenzer, en sommigen hebben een instelbare d.m.v. kraantje op de ingang van de wisselaar.
Inderdaad wil ontkalken van de platenwisselaar nogal eens helpen om de temperatuur van het tapwater omhoog te krijgen.
