Vailliant VHR 24-28c verwarming wordt vanzelf warm
Ik heb een probleem met mijn verwarming/combi.
De verwarming gaat vanzelf aan en als we douchen wordt de verwarming ook warm.
Ik heb de bedrading van het programma kastje al los gehaald maar dit maakt niks uit.
Ook dan gaat de verwarming uit zichzelf warm worden.
Wie heeft hier ook ervaring mee?
alvast bedankt
Emailadres verwijderd, moderator.
Hoi Blok,
U heeft waarschijnlijk een probleem met de drieweg klep.
Als u de voorkant los maakt kan u de motor van de klep verwijderen, en proberen of het binnenwerk zwaar beweegt , zo ja vervang binnenwerk.
Er is al heel veel over dit onderwerp geschreven op het forum.
Kijk daar ook eens even naar.
Vr Gr en sucses ermee
Hallo blok,
Ik weet niet hoe oud u toestel is, maar op de cartridge(binnenwerk klep) is waarschijnlijk garantie.
Dus laat u installateur dit verhelpen/vervangen.
Vaillant binnenwerk driewegventiel 280333
Het kan ook de motor zijn de vc 8010 honeywell,maar dat hoor en kan je zien als die goed op en neer gaat(ook garantie waarschijnlijk).
Hoi Utreg,
Ik denk dat de installateur waar u naar verwijst zelf de onderdeel nummers wel weet.
En dat de installateur ook wel zal weten of het garantie is indien van toepassing.
En dat de TS zelf wel in staat is te beoordelen of de installateur benadert dient te worden, maar dat is zijn vraag niet.
En als laatste, het kan de motor zijn, dat is te horen en te zien als die goed op en neer gaat motor vervangen is ook garantie?
Wat ik me dus afvraag is of de TS hier iets aan heeft, TS geeft ook absoluut geen het blijk van dom te zijn of zo, wilt u de TS dan ook niet zo behandelen.
Vr Gr
Het lijkt me dat ts op de garantie mogelijkheden gewezen mag worden.
Als ik een onderdeel vervang is het origineel,en ik stuur na de fabrikant het onderdeel op, en krijg 9 van de 10 het onderdeel onder garantie terug.
En als de ts geen installateur benadert, wat die zelf mag uit maken heeft die ieder geval al de bewuste onderdeel nummers.
We hebben hier een klussite, dus eerste bedoeling is zelf een storing op te lossen, dus zonder hulp van een installateur.
Of er al of niet een installateur bij is geweest, is uit het bericht van de topicstarter niet op te maken, de indruk is, dat hij het zelf wil doen.
Laten we dus eerst de reactie van de topicstarter afwachten!
Is heel gemakkelijk zelf te doen. Wel er om denken dat je de stekker eruit trekt als je aan het werk gaat.
Als de deksel eraf gehaald wordt, zie je in het midden de een grijze blok zitten (staat Honeywell op). Deze kun je eraf draaien door een klein pennetje in te drukken.
Hieronder zit het binnenwerk van de klep, deze moet makkelijk heen en weer gaan. Zo niet vervangen. Als je het orginele onderdeel van Vaillant neemt, zit er geen sleutel bij om hem te vervangen. Neem je het vervangingsonderdeel van Honeywell, dan zit er een sleutel bij in om de klep te vervangen. Deze sleutel heb je beslist nodig. Denk er bij het verwijderen om dat je alles verwijdert.
Daarna alles terug plaatsen en de cv vullen en goed ontluchten.
Succes.
Succes.
Dat is wat ik ook begrepen had.
Ik had het zelfde probleem met een awb ketel alles vervangen driewegklep maar het probleem bleef bestaan.
Wat bleek een monteur had de bij ketel de een schakelaartje verzet toen stond er P betekent pomp continue.
Ik had erover gebeld maar ze zeiden dit kan geen kwaad.
Toch bleek na een viertal bezoeken van monteurs dat dit toch de oorzaak was nu worden de radiatoren en de vloer niet meer warm.
De pomp beneden van de vloer trok het water aan dus werden leidingen warm terwijl de thermostaat uitstond. :mrgreen:
Hoi Johnbob,
Fijn dat u mee denkt op dit forum over de problemen van de Vaillant 24-28.
Uw probleem is van een andere orde dan wat de TS hier beschrijft.
Ook de oplossing is niet het zelfde omdat bij een vaillant niet z'n schakelaar voor de pomp aanwezig is.
Of er een vloerverwarming op aangesloten is weten we niet maar de TS heeft dat niet gemeld.
Ik denk dat gelet op de de datum van de vraagstelling door TS en het geven van uw antwoord niet veel zin meer zal hebben.
Het probleem zal inmiddels wel zijn opgelost :?:
Vr Gr Cvolieboy
