Vaillant VHR24-28C (2005) geeft geen CV bedrijf.
Hallo medeklussers,
Ik heb een vreemd probleem met mijn Vaillant VHR24-28C.
De ketel blijft niet in verwarmingsbedrijf. Wat gebeurt is het volgende.
De ketel gaat na een reset naar status 0 (geen vraag) daarna na status 3 (ontsteken) dan naar status 4 (verwarming) maar zodra de temperatuur 50 graden bereikt (instelling is 80graden) heeft springt hij door naar status 5 (warm water) waarbij het motortje voor de 3 weg klep naar boven pendelt (zoals het hoort bij warm water vraag)
Daarna loopt de ketel door naar status 6&7.
Als ik op de thermostaat kijk (Honeywell IV modulation) geeft deze wel het radiator icoontje aan, dus verwarmingsvraag (lijkt me)
Dus in mijn optiek geeft de thermostaat wel een verwarmingsvraag maar de ketel komt niet mee.
Ik heb het motortje al van de 3 weg klep gehaald en de 3 weg klep is met de hand helemaal in te duwen en komt dan ook netjes weer terug in de bovenste stand. dus het lijkt me niet direct een 3 weg klep probleem. Maarrr wat kan het wel zijn?
Druppelende warm water leiding of lekkage in de ww leiding.
Draai de inlaat combinatie dicht om te testen.
Anders branderautomaat defect
