Wie o wie kan mij helpen?
Ik heb een vaillant 24-28 (2002) die vorig jaar bij het wisselen van de electrameter 380V voor z'n kiezen heeft gehad. Branderautomaat vervangen en verder was alles nog oke volgens de installateur. Energiebedrijf schade betaald alles oke dus.
Nu echter heeft de ketel het probleem dat de cv temperatuur niet boven de 52 gr uitkomt als alle radiatoren (13) openstaan. Zodra de temperatuur bij de 30 gr komst loopt het riedeltje volgens het boekje 1, 2, 3, 4 en dat valt ie uit als de temperatuur 52 nadert. Binnen 20 seconden.
De installateur zegt dat de ketel z'n warmte niet kwijt kan en gooit het op de flexibele leiding 22 mm buitenmaat die van de ketel naar de 22 mm dunwandige buis aan de andere kant van de vloer loopt. Klinkt logisch maar ik denk dat dit niet klopt.
Wie weet raad?
Alvast bedankt
- De installatie heeft het altijd goed gedaan.
- Als ik de helft van de radiatoren dichtdraai loopt de temperatuur wel op richting de 90gr. de driewegklep is nagekeken, tempsensoren getest en vervangen.
Wie weet raad?
Alvast bedankt
