hoi,
we hebben een 5 jaar oude vaillant icm een cenvac voor wat betere aansturing (rekening houdend met buiten temeperatuur etc).
nu doet zich regelmatig een probleem voor dat leidt tot code 7:
kortsluiting/geen contact aanvoer temp sensor.
ik heb de indruk dat het vooral gebeurd als de kachel is gebruikt, alhoewel het ook wel eens na douchen is gebeurd.
nu klinkt dat theoretisch als een soort storing dat een 'leek' zou moeten kunnen oplossen (klint als een temperatuur gevoelige weerstand met slechte contacten?).
- wat moet ik doormeten/checken?
- kan het aan de cenvac liggen?
- er zit een kalk filter in de terugvoer van de kachel (dus het water dat de ketel ingaat wordt gefilterd). kan een verstopt filter tot een dergelijke storing leiden?
- heeft iemand ervaring met de vaillant/cenvac combi?
bedankt vast
hendrik
bedankt vast
hendrik
