Vaillant VCW NL240E zekering
een kennis heeft deze ketel en wanneer deze van stroom voorzien wordt, brandt de zekering rechtsboven op het paneel direct door. weet iemand allereerst waar deze zekering voor dient? had eerst een pdf van de installatiehandleiding (maar die kan ik inmiddels al niet meer op internet vinden), daarop stond niet waarvoor deze was. volgensmij was het punt 15 op het plaatje: "zekering"
we hebben het systeem al afgetapt, de pomp gecontroleerd en schoongemaakt en alles visueel geinspecteerd.
Alleen de klep voor warmwater vertoont de volgende mankementen: de thermokoppels die er bij zitten zijn groen gecorrodeerd en als je de warmwaterkraan open zet dan lijkt de schakelaar wel om te slaan maar meteen terug te klikken. komt dit omdat de ketel gewoon uit staat of duidt het op een defect?
moet gezegd worden: de ketel heeft wel een aantal jaren stilgestaan.
bedankt en groeten
Pomp sluiting
Haal de draden van de pomp los en probeer het nog eens.
Pas wel op dat de draden nergens tegenaan komen.
Doordat de pomp niet loopt schakelt de voorkeurklep ook niet.
