Vaillant VCW B24 waakvlam
Dit forum heeft me al eens eerder uit de nood geholpen, ik hoop dat dit nu ook het geval kan zijn!
Ik heb een Vaillant VCW B24-10 (1993) waarvan ik de waakvlam niet meer aankrijg. Zolang ik op de 'waakvlam' knop blijf drukken brandt die redelijk schoon (blauw) maar zodra ik loslaat gaat die uit en hoor ik een klik. Zoeken op dit forum leerde me dat dit wellicht het thermokoppel is, ik heb er zelfs al een in nieuwe in huis gehaald maar zie eerlijk gezegd niet hoe ik die zou moeten vervangen. Kan iemand me hier stap voor stap doorhelpen? Of misschien kan er een andere oorzaak zijn? Ik voeg alvast wat fotootjes toe.
Hartlijk dank,
Stefaan
Stekker er uit
Gaskraan dicht.
Als ik het goed heb demonteer de 2 kruiskopschroefjes.
Dan kun je het hele gedeelte van de waakvlam voorzichtig er uit halen.
Demonteer de thermokoppel
Monteer de nieuwe.
Zet het weer in elkaar.
Belgische ketel?
Bedankt. Ik heb het losgemaakt en zie inderdaad het TK zitten, maar de aansluiting aan de andere kant lijkt op een elektriche aansluiting (met kabelschoentje) ipv wat ik aan het nieuwe TK heb zitten.(zie foto) Einde verhaal?
Idd een belgische ketel ergens in belgenland ;-)
Stilletjes tijd om energievretend toestel buiten te smijten en te vervangen door condenserende ketel ...
In BE is het trouwens wettelijk verplicht om verwarmings-audit te laten uitvoeren bij toestellen ouder dan 15jaar .
Helemaal gelijk. De verhuurder zal eens diep in zijn portemonnee moeten tasten :!:
Heb een depannagedienst gebeld, komt het morgen fixen voor 140€. Bedankt voor de tips.
