Vaillant VCW 282 water koud warm koud warm etc
Beste,
Sinds kort vertoont onze CV ketel wat kuren.
Het betreft een vaillant VCW NL 282 E A25.
Zodra er vraag is om warm water (douche of willekeurige andere kraan) dan wordt het water gedurende een halve minuut verwarmd waarna de ketel stopt met verwarmen totdat het water is afgekoeld.
Om zo vervolgens weer "aan te slaan" om weer tot verwarmen over te gaan, dit herhaalt zich zolang er om warm water wordt gevraagd. Erg storend natuurlijk. Weet iemand wat er aan de hand is, en hoe dit opgelost kan worden?
Groet,
Robert.
Wordt er op dat moment wel voldoende water getapt, (hoeveelheid).
Geen spaardouche-kop gemonteerd ?
Bij te weinig afname van water (warm) kan deze uitvallen
Als dit niet zo is,dan mogelijk een probleem met membraan(gaatje).
Hoi Bundy,
Voorheen nog nooit last gehad van dit probleem en onze situatie m.b.t. (douche)kranen is onveranderd gebleven.
Groets,
Robert
Membraan, dus vervangen.
Beter monteur laten doen, laat ook nw pakkingbus zetten) v/d opdrukstift.
Deze laatste vaak lek.
Succes
