Vaillant ketel slaat vaak niet aan
Ik heb een Vaillant VCW NL184XE.
Pas geleden moest er een radiator vervangen worden en moest dus het
water uit het systeem. Nu is de stekker er niet uitgeweest en is de ketel aangeslagen en heeft een half uur gewerkt.
Nu wil de ketel vaak niet meer aanslaan, gaat alleen de ontsteking werken als je temperatuur vraagt en slaat daarna de zwarte knop eruit.
Soms wilt hij wel aanslaan op de verwarming maar dan loopt de temperatuur binnen 10 sec. op naar 90 gr. en slaat de ketel af.
Het syteem is ontlucht na de werkzaamheden.
Als je de verwarming aanzet maakt de ketel ook veel meer herrie en slaat dus niet aan maar lijkt lijkt alleen water te pompen ofzoiets.
Dus er lijkt dan een pomp te draaien die water pompt alleen maakt deze veel meer lawaai dan voorheen.
De radiatoren worden uiteraard niet warm omdat de ketel niet aanslaat of even aanslaat en de temperatuur zo hoog laat oplopen dat ie heel snel weer afslaat.
Weet iemand het probleem?
Probleem is lucht in de ketel,,zoek naar ontluchter in de ketel.
En probeer de pomp te ontluchten (schroef voorop lossen!).
Binnenin vaak automaat met dopje, kijk of dit dopje los is?
Lawaai moet uit de ketel gaan, dit geluid duidt op lucht, tevens vaak even de schakelaar aan/uit schakelen met tussenposen, geef het toestel dus
rust zodat lucht naar boven kan komen...
Altijd stekker eruit, als men aftapt... niet vergeten!
Nu hopen en bidden, dat er geen schade hierdoor is ontstaan.
Geef dat ontluchten vooral goed de tijd!
Succes
Warmtewisselaar boven in ketel ontluchten, er zit aan de voorkant een aftappertje die je met steeksleutel 10 los kan draaien. Houdt er een emmer voor en ontlucht de ketel. Ander punt is de automatische ontluchter op de pomp of rechtsachter boven in de ketel. (Rond ding met een dopje er op).
Dopje een halve slag open draaien, en altijd open laten staan. Is dat niet voldoende dan voorzichtig tegen de ontluchter tikken. Vlotter zit soms vast en hierdoor komt de lucht er uit. Eventueel herhalen. Daarna bijvullen en herhalen.
