Vaillant ketel reageert niet meer op thermostaat
Beste klussers,
Recentelijk had ik een lekkende ketel.
Omdat ik mezelf een hele klussert vind heb ik de ketel open geschroefd, de overleden pakking gelokaliseerd, op internet de juiste pakking opgesnord, besteld, gemonteerd et voila de ketel lekt niet meer.
Uiteraard was ik in eerste instantie bijzonder content met mijn kordate optreden tot ik ontdenkte dat de ketel nu niet meer naar de thermostaat luistert. D.w.z., de ketel pompt de radiatoren continu warm zonder dat de thermostaat daar opdracht toe geeft.
Ik heb het draadje dat de ketel met de thermostaat verbindt al los gehaald maar dat haalt niks uit, dus het lijkt mij dat het iets met mijn 'reparatie' te maken heeft..
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Bij voorbaat dank,
Elgar (die nu in een warm huis zit)
Allereerst graag het type ketel vermelden.
Waarschijnlijk gaat het om de driewegklep binnenwerk,daar is genoeg info over te vinden ,het is meerdere keren behandeld.
Gebruik eens de zoekfuntie op het forum.
Allereerst bedankt voor je reaktie.
Het gaat om een vaillant 18-22c.
Ik zie dat je eerder een foto van dat onderdeel hebt geplaatst in dit topic: Valliant hr solide 24-28
Is dat de driewegklep? Er ligt namelijk een oud exemplaar van dat onderdeel los in mijn ketel dus dat doet vermoeden dat dit niet de eerste keer is dat het stuk gaat.
Is dat iets wat ik zelf kan vervangen? En zo ja, zou je mij dan kunnen vertellen waar dat in de ketel gemonteerd zit, dat scheelt mij weer overbodig onderdelen losschroeven...
Alvast enorm bedankt
Klopt dat is het binnenwerk dit is een veel voorkomend probleem bij dit type klep.
U kunt hem zelf vervangen ,tap de cv ketel af en dek voor de zekerheid u printen af voor water spatten.
Het onderdeel is bij een installateur/internet of leverancier te koop.
Vaillant artikel nummer:280333
of de universele van honeywell VCZZ6005
Succes.
Als U de 28-0333 neemt krijgt U er normaliter geen sleuteltje bij zoals afgebeeld op die foto.
Let wel deze sleutel heeft U wel nodig.
Bij de Honeywell klep zit de sleutel er wel bij.
