Vaillant HRV - storingsmelding F5
Op de display verschijnt de melding "F5".
De ketel heb ik al gereset, zowel m.b.v. de resetknop als met de stekker. De ketel slaat dan wel even aan, maar binnen 10 seconden slaat ie ook weer af.
De druk staat op 1.7, dus volgens mij zit daar het probleem niet.
Kan iemand mij helpen?
Alvast bedankt!
Cora
F5 is maximaalstoring, te hoge temperatuur. Pomp draait niet, wel spanning. Pomp vast of defect. Pomp gangbaar maken of vervangen.
Staan er genoeg radiatoren open?
Is de installatie ontlucht?
Die grote glimmende metalen dop eraf schroeven, naar de as kijken en ketel aanzetten: gaat ie draaien: = oké. Draait ie niet, dan ketel uitzetten en met schroevendraaier de as op gang helpen.
Heeft de ketel een tijd(je) uitgestaan?
