Vaillant geyser blijft branden!!!!!!!
Heb het volgende probleem; vaillant mag turbo 250/9 gaat meteen branden met het complete branderblok als ik hem aanzet.
En blijft dan ook aan de vlamhoogte blijft op ongeveer 1/4 en het maakt dan niets uit of ik de warmwater kraan opendraai of dicht laat de vlam blijft gelijk hoog.
Ik heb de geyser gebruikt gekocht vlgs vorige eigenaar heeft hij het altijd goed gedaan, maar hij heeft wel een paar jaar op zolder gelegen.
Kan het zijn dar er nu iets "vastzit" waardoor hij altijd de warmtevraag blijft houden?
Ik ben dankbaar voor ieder tip, kan iemand mij vertellen wat ik zou moeten controleren, gangbaar maken, cq vervangen?
Waarschijnlijk is de membraan geheel verhard, open het waterhuis en controleer de membraan, kijk ook alle O-ringen na of vervang ze eventueel.
Ook de drukstift van de schotel boven de membraan schoonmaken en opnieuw invetten, ook die O-ring vervangen, die zit onder het zeskantje op het bovenste deel van het waterhuis.
Het membraan is defect, de drukstift blijft hangen of er zit een luchtzak in de waterleiding.
Ja inderdaad heb alles gangbaar gemaakt, het zat allemaal vastgeplakt.
Hij doet het nu zoals het moet, op 2 kleine probleempjes na:
1) hij word wel warm maar niet extreem warm, laat ik het anders zeggen ik heb echt geen vuurvaste handjes maar als de geyser op zijn warmst staat kan ik toch (nog net) mijn hand eronder houden.
volgens mij zou hij toch veel warmer moeten worden, of niet soms?
2) Boven het "membraanhuis" zit links en rechts een klein gaatje, en nadat ik alles uit elkaar gehaald en schoon gemaakt heb, lekt hij uit het rechter gaatje een beetje, druppelsgewijs. :oops:
Het enige wat vlgs mij niet meer 100% was, is ik weet niet hoe het onderdeel heet, maar het is een kleine messing schroef met veer en rood plastic buisje dat tegen het membraan drukt.
Deze schroef zit direkt naast de grote bout die tegen het midden van het membraan drukt.
Dus als iemand een idee heeft of het dat onderdeel kan zijn, dat de lekkage veroorzaakt, graag een berichtje.
bij voorbaat dank
1)
temperatuurkiesspindel niet goed meer, is de draaiknop voorop om hem
warmer te zetten.
2)
als er uit het membraanhuis water uit druppelt, dan is de pakkingbus
van de opdrukstift defect, deze is los verkrijgbaar.
Maar als je hem dan toch los hebt, doe er gelijk een nieuwe membraan
in, kost nog geen €10,- en ben je voorlopig hier van af, zeker omdat hij
al een paar jaar droog heeft gelegen :wink:
Dat rode onderdeel is de sleepklep zit naast de waterhoeveelheidsregelaar die is blauw. Beide zitten aan de onderkant van het waterdeel, en worden afgedicht met o-ring. Is dit een waterdeel met wit kapje erin? Dit witte kapje tussenbovenkant waterdeel en onderkant is niet goed terug geplaatst als hij lekt. Het is verstandig om het membraam, waterhoeveelheidsregelaar, en meesleepklep te vervangen.
-edit- Is het inderdaad een waterdeel met wit kapje erin dan die ook vervangen deze dicht de opdrukstift af. Functioneert als pakkingbus.
Ja ik denk inderdaad dat het probleem in de afdichting zit van het witte kapje dat de opdrukstift zou moeten afdichten, deze zat nml extreem vast.
Maar ik moet zeggen het lekken is al minder geworden, misschien was de pakking te droog, ik zal in ieder geval een nieuwe monteren en dan ook gelijk het membraan mee vervangen ofschoon deze nog uitziet als een nieuwe.
Wat is eigenlijk de functie van deze sleepklep? deze is vlgs mij niet zo goed meer en ik denk dat ik die paar euro maar ertegen aan moet gooien, dan is het tenminste helemaal klaar.
in iedergeval iedereen hartelijk bedankt voor de hulp :D :D :D
Ik zou als ik u was gewoon de onderdelen in het waterdeel vervangen het zijn de kosten ook niet.
Artikelnummers:
Meesleepklep = 203037
Membraanset = 010347
Waterhoev.regelaar = 012946
En eventueel ook verstandig om te vervangen de spindel voorop:
Temp.kiezerspindel = 012546
Dan is het waterdeel compleet gereviseerd en de geiser weer in orde. Membraanset zit membraan en witte kapje en opdrukstift in.
