Vaillant CWK 24-12 A25 uitgevallen
Wie weet raad?
Een paar dagen geleden viel onze CWK 21-12 25a ineens uit. Ik zag dat er druppels water op de grond lekte. Deze bleken uit een soort pakking te komen.
Na de ketel bijgevuld te hebben tot 1.5 bar en een keer paar keer aan en uit gezet te hebben, leek het probleem verholpen en sloeg de ketel weer gewoon aan. Wel leek er meer herrie uit de afzuigpijp te komen die van de ketel naar het dak gaat. Hierna is de ketel nog twee keer uitgevallen, maar kon ook weer opgestart worden zoals hierboven beschreven.
Echter, nu is net de ketel weer uitgevallen en wil niet meer opstarten. Zowel de verwarming als het warm water werken niet meer. De waakvlam die uit was heb ik met een aansteker weer aangekregen, maar er lijkt geen warmtevraag meer in de ketel te komen ondanks dat de thermostaat hoog staat en de warmwater kraan open. Weet iemand raad?
De zekeringen blijken niet kapot te zijn.
Vreemd genoeg begon de ketel net spontaan weer te werken, na warmtevraag natuurlijk.
De herrie lijkt veroorzaakt te worden door de ventilator en is behoorlijk.
Wat ook vreemd is dat de thermometer op ketel op nul blijft, ondanks verwarming werkt en het warme water nu werkt.
Thermometer is niet nodig.
Vergelijk die maar met de benzine meter van je auto als die het niet doet rijdt hij toch.
Maakt de ventilator lawaai als hij draait dan denk ik dat jou ventilator uit de lagers gelopen is.
Of dit de warmtewisselaar is die lekt weet ik. Heb een pijl op de foto bij de lekkende pakking gezet.
Daar zit geen pakking. Dat is je waterhuis dat lek is.
Als ik dit zo bekijk heb je het waterhuis lek. Moet vervangen
En de ventilator defect. Moet vervangen.
1 tip
Gezien de leeftijd van get toestel moet je dat geld er niet meer in steken.
Beestje bedanken voor jarenlange trouwe dienst en wat nieuws ophangen.
Zoals obelix reeds aangaf vervangen.
Als jij de zekeringen gecontroleerd hebt heb je de spanning er af gehaald.
Als dan je ketel na het insteken van de stekker weer aangaat is of je regel of je hoofdprint defect.
Zo gezien hoor ketel brand niet maar na stekker er uit en er in weer wel.
Print probleem samen met de andere reparaties word dit te duur gezien de leeftijd van het toestel.
Vervangen dus de beste optie.
John
