Vaillant CV Ketel VCW 182 E wel
Ik heb een Vaillant CV Ketel VCW 182 E die wel warm water geeft, maar niet aanslaat als er om verwarming wordt gevraagd.
De pomp gaat wel lopen, maar daar blijft het ook bij.
Iemand een idee? Heeft het iets met de wisselklep te maken??
Alvast bedankt
Patrick
Deze ketel heb ik ook, al 20 jaar oud. Wat vaak voorkomt is dat de stift niet meer soepel beweegt van de warmwatersensor (in midden van het toestel met de schakelaartjes)
Ik heb ook eens een defecte zekering gehad, kijk dit dus ook even na. Er moet spanning staan op de thermostaat.
Kijk even of de voorkeurklep (driewegklep) aan de rechterkant van de ketel, net onder de pomp tijdens cv vraag naar links toe loopt. Bij warmwater loopt deze naar rechts en laat de schakelaartjes los,Bij cv vraag loopt de klep naar links en drukt de 2 schakelaartjes in.
Loopt de klep niet naar links, dan zit mogelijk 1 van de koperen stuurleidinkjes verstopt.
Loopt de klep wel naar links, is mogelijk m1 (de bovenste van de schakelaartjes) defect
De pakkingbus op het waterhuis is lek waardoor de opdrukstift door vervuiling niet meer terug zakt in rust positie, hierdoor blijft het omschakelventiel in warmwaterstand staan en zul je geen cv warmte krijgen.
Laat dus de pakkingbus, opdrukstift en evt de beugel waar de opdrukstift in zit vervangen.Je kunt nu wel even het omschakelventiel terug duwen zodat je nu geen monteur hoeft te laten komen.
Doe als volgt:
-haal het voorpaneel achter het onderste deurtje eraf.
-druk met je vinger het zwarte hefboompje wat tussen de printkast en de pomp zit aan de rechterkant naar beneden en je hebt weer warmte voor cv.
-herhaal deze aktie zodra je warmwater hebt gebruikt
Dank jullie wel voor de reactie's.
W een d het was precies wat je zei, mijn schoonmoeder heeft in ieder geval dit weekend weer warmte. Morgen komt de CV monteur.
Grt Patrick
Ook hier hetzelfde probleem. de stift is verkalkt waarschijnlijk , en ook hier werkt de oplossing van Wen D waarvoor dank :D
Is het bij zo'n oude ketel (91) nog wel de moeite om dit te laten repareren , en hoeveel zou zo'n reparatie ongeveer gaan kosten ?
JeeJee
