Vaillant 244 xe warm water probleem /gaat aan en uit
Mijn vaillant thermocompact wcw 244 xe met natuurlijke rookafvoer ,
bj 1997
geeft tijdens het douchen afwisselend warm water/dan weer lauw water.
De temperatuur gaat van lauw naar warm naar lauw.
De ketel gaat ook aan en uit
dus hij brand een paar minuten en slaat dan uit
,binnen een minuut slaat hij dan weer aan en dat gaat zo de hele tijd door.
Het water word dus niet eens echt koud tussen door maar wel lauw.
kunnen jullie mij helpen dit probleem op te lossen ?
bvbd
gr wiebe
Of je raakt je temperatuur niet kwijt, of je NTC is defect, ik meen me te herinneren dat er 1 NTC ergens op een leiding is gedraaid.
Welke warm water wisselaar zit er in?
Aan de linker kant zit deze, is het nog die zwarte?
En woon je in een kalk rijk gebied?
Wat heb je in de douche voor kraan en douchekop??
Kop mag geen waterbesparende zijn, dit kan je testen door de kop eraf
te draaien en met de slang te testen of hij dan wel contineu warm blijft.
Een thermostaatkraan kan ook problemen geven mits hij niet geschikt is
voor geisergebruik, dit omdat dit hetzelfde werkt als bij jouw cv-ketel.
Goede morgen
ik heb geen thermostaat kraan en geen besparende douche kop
er zat wel een water besparend leertje tussen (met zon klein gaatje)
die heb ik er nu tussen uitgehaald en het lijkt wel goed te zijn
ik heb de douche net 10 min aangehad en hij is niet uitgegaan ?
als warmte wisselaar heb ik er nog die zwarte in zitten ,het is al wel de derde die er in zit maar deze zit er al wel het langste in.
dus als het mee zit doet het nu weer even (dat zal ik de komende dagen gaan testen en hier later op terug komen)
stel dat het nu goed is
dan de vraag ?wat vormt er nu het probleem dat hij het jaren lang goed heeft gedaan met het waterbesparende leertje en nu opeens niet meer ?
ik woon in schagen noordholland
bedankt alvast
gr wiebe
Vandaag heb ik er ook nog een andere warmte wisselaar in gezet en het water blok schoongemaakt.
Er is uitgebreid gedouched en hij bleef aldoor branden
dus bij deze heel veel dank voor jullie antwoorden en de juiste richting die ik op gestuurd werd hierdoor.
hopend dat hij het nu even blijft doen.
dank jullie wel
groet wiebe
