Vaatwasser whirlpool ADG 937 geeft na 15 minuten alarm.
Hallo Experts en andere geintereseerden,
Eerst even de gegegens:
Whirlpool ADG 937/4S
servicenr 8542 937 01510
Dan het probleem
Als ik de machine start (40 graden programma) gaat hij eerst even afpompen dan pakt hij water bij poederbakje gaat open en hij gaat rondspoelen. Na 15 minuten gaat hij afpompen. Tot zover volgens mij vrij normaal. Maar nu komt het.
Ik hoor aan het afpompen dat hij na ongeveer 20 seconden leeggepompt is, maar de pomp loop toch nog 4 minuten door. Hierna gaat hij gepulseerd piepen (om de seconde). Als ik hem open zie ik dat het linkse lampje (bij de voorspoelprogramma) brand en het rechtse lampje ( bij de startknop) knippert.
Na uitgebreid dit forum te hebben gelezen kan ik de volgende dingen al afstrepen:
- geen vocht op de grondplaat probleem, vlotter meet ook goed door.
- geen afvoerprobleem (in een emmer geeft hij ook het probleem)
- geen watertoevoer probleem (vult goed)
- is schoon (zeker na de soda spoeling die ik hier gevonden had, bedankt daarvoor)
- verwarming werkt goed (bij hete programma zoals voor de sodaspoeling gebruikt dampt hij behoorlijk)
Dit is het dus volgens mij allemaal niet, maar wat is het dan wel.
Ik heb zelf het idee dat het iets met een sensor te maken heeft dit het water meet bij het afpompen. (hij denkt dat er nog water in staat, daarom pompt hij door) Maar dit zou alleen maar zo zijn als hij hier bij de eerste afpomp (direct na de start) hier niet naar kijkt.
Kan iemand mijn idee bevestigen, of een andere oorzaak verzinnen.
Als het de sensor is: is deze zelf te vervangen? Is het de witte pin die in het reservoir te zien is?
Alvast bedankt.
Hallo allemaal, Is er echt niemand die me verder kan helpen? Wat betekend de foutcode bijvoorbeeld?
Ik heb nog een aanvulling bij het toch al lange verhaal.
Als ik het warme programma kies, gaat hij ook pas fout na het afpompen van de eerste spoeling met vaatwasmiddel.
Is dit niet vreemd: de eerste afspoeling zonder middel gaat goed en pas bij het afpompen van de wasspoeling gaat het mis. De pomp gaat dan na een paar minuten ook een piepend geluid maken, maar dat komt misschien omdat hij dan al een tijdje droogpompt.
Een tipje alstublieft!!!
Controleer de afvoerpomp op speling op de as, soms doet hij het wel soms niet, als de pomp niet goed werkt duurt het te lang voordat het water afgepompt is en kan er een fout aangegeven worden.
Hallo Jan en S.oldeerbout
Bedankt voor de reactie. Ik denk dat ik hem heb gemaakt.
Ik heb, wat gezocht op waterindicator en die van mij bekeken. Er zat in de onderste helft best veel "witte smurrie". Warm water, met wat soda in gegegoten en met een borsteltje aan de gang gegaan, maar leek niet veel te gebeuren.
Na wat beter gekeken te hebben, kreeg ik het vermoeden dat het kalk was. Ik ben niet altijd even secuur met het bijvullen van het zout (mede omdat ik het indicatorsysteem met vlottertje nooit duidelijk heb gevonden)
Ik heb de machine af laten pompen. Nog een keer gevuld met wat warm water, nu met azijn erbij. hierna wat gaan schrobben, maar vooral met een kunststof stokje wat in het roostertje van de W.I. gepeuterd. Toen kwamen de stukjes goed los en hoorde ik op een gegeven moment ook dat er een switch begon te klikken.
Toen hij schoon wat weer af laten pompen. Nogmaals gevult en afgepompt (azijn smaak op de vaat is ook niet zo lekker) hierna machine gestart: werkte programma keurig af, en eindelijk de korte piepjes gevolgd door een lange: programma klaar.
Nog even voor mijn inzicht: de waterindicator is een soort membraan met daarachter een switch?
Wat is de witte sensor die ook nog in de waterbak zit? is dat een temp voeler ofzo?
In ieder geval hartelijk dank voor de reacties, vooral s.oldeerbout die uiteindelijk tot de oplossing heeft geleidt.
Even afkloppen natuurlijk. Er zijn meer voorbeelden op dit forum die later weer terugkwamen met "oh nee, te vroeg gejuicht".
Wel jammer dat ik eerst mij halve keuken heb gesloopt omdat er heeeeel veel op dit forum staat dat er wel water op de bodemplaat zal staan.
Tip voor nieuwe probleemgevallen: Doe de sodaspoeling, zorg dat alles er schoon uitziet (dus ook de water indicator!) alvorens de machine te gaan uitbouwen en openslopen.
