Vaatwasser water aanvoer
Hoi! Ik wil in in mijn woonkamer een vaatwasser aansluiten. Nu heb ik de afvoer voor elkaar maar ik krijg dit stuk niet van de waterleiding afgedraaid. Heeft iemand een idee hoe ik dat voor elkaar zou kunnen krijgen?
Alvast bedankt
Waterleiding afsluiten, leiding leeg laten lopen. Dop zit gesoldeerd. Makkelijkste is leiding doorzagen net naast de gesoldeerde dop. Namelijk als na het afsluiten er toch nog wat water in het pijpje blijft staan krijg je dat lastig los gesoldeerd. Dus dan maar ff de ijzerzaag erdoor. Succes.
Als je geen brander hebt of niet kunt solderen dan is het beste leidingen door te zagen
Dan in de 12mm een sok en in de 15mm een sok de leiding naar de muur draaien dan een muurplaat knel op de muur plaatsen, alles vast te draaien dan een wasmachine kraan met keerklep verpakken en in de muur plaat draaien.
Zie me tekening:
