Vaatwasser waar zit verwarmingsrelais?
Ik heb een Bosch vaatwasser kgv70e00, die water blijft rondspoelen in de machine. Hij verwarmt ook niet, en geeft aan dat hij wel 158 minuten over het programma gaat doen, terwijl de machine niet zwaar beladen is. Normaal gaf hij aan zo'n 125 minuten aan.
Hij pompt wel goed af, maar draait eigenlijk geen programma, en blijft hangen op de laatste minuut.
Ik heb de vlotterkamer schoongemaakt, en ook het labyrinth. Ik heb de aan en afvoerslang losgehaald en daar zaten geen blokkades in. Wie heeft een idee wat te doen?
Iemand gaf een tip dat er iets zou kunnen zijn met het verwarmingsrelais. Ik weet alleen niet welk onderdeel dat is, zie foto's. En dan, hoe controleer ik of hij wel of niet kapot is.
Sorry, maar een Bosch kgv70e00 is een koelkast.
Misschien kun je het E-nummer van je vaatwasser vermelden, graag compleet, incl. index (bijv. /01)?
Dan graag ook meteen het FD-Nummer.
Het typeplaatje van de vaatwasser bevindt zich meestal bovenop de deur, slecht zichtbaar, zaklantaarn erbij kan handig zijn.
Het verwarmingsrelais zit op de besturingsmodule, die bevindt zich bij deze vaatwasser vrijwel zeker hierin:
Het relais zit denk ik ongeveer onder de rode pijl. Goede kans dat de soldeercontacten ervan verbrand zijn. In dat geval niet alleen maar doorsolderen, maar het relais vervangen. Want de werkelijke oorzaak zit meestal in het relais zelf: diens contacten maken geen goede verbinding meer (dat kan ook best bij een leeftijd van 18 jaar!) en worden daardoor heet. Daardoor soldeert het relais zichzelf los.
Er kunnen echter ook andere oorzaken voor niet verwarmen zijn. Een veel voorkomende oorzaak is dat de drukschakelaar op het verwarmingselement niet doorschakelt, omdat de hoofdpomp onvoldoende druk kan opbouwen. Oorzaak daarvoor kan bijv. zijn, dat de kunststof schoepen van die pomp afgebroken zijn.
En zo zijn er nog wel enkele oorzaken denkbaar, bijv. een thermische beveiliging in of bij het verwarmingselement dat defect is. Of een niet defecte temperatuurvoeler...
Ok ja, gevonden. Maar hoe krijg ik dat klemmetje er af? Ik wil aan de achterkant van de printplaat kunnen kijken maar dit gedeelte waar de rode pijl staat zit erg vast.
Beetje sprayen met siliconenolie wil ook wel eens helpen om plastic pluggen gangbaar te maken.
Misschien dat je eerst de deksel er af moet halen om wat ruimte te krijgen.
Ok dat ga ik eens proberen. Foutcode geeft ie niet, gek genoeg. Alleen een te lange programma tijd volgens mij. 158 minuten terwijl die leeg is. Was normaal minder.
4
2K
  • Gesloten
  • Rolftuk
  • Keuken
  • 1
  • 5K
1
5K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Rita001
  • Keuken
  • 1
  • 2K
1
2K
1
4K
Keuken
Vonken_trekker
2
874
