Vaatwasser versus aardlek
Mijn vaatwasser (siemens lady (sns 53300/03 fd 7002 015723)) heeft wat ruzie met de aardlek schakelaar nl als ik hem aanzet springt de aardlek er uit. Ik heb het verwarmings element ohms doorgemeten =>16 ohm moet dus goed zijn. Hij heeft gedraaid zonder dat het verwarmings element aangesloten zat, machine draait "normaal" z'n programma, halverwege gestopty middels de aan/uit schakelaar=> aardlek eruit. stekker ui het stopcontact, aan /uit schakelaar doorverbonden, stekker weer in het stopcontact (met de klokschakelaar in de beginstand) aardlek eruit.
De eerste keer dat de vaatwasser "ruzie" kreeg met de aarlek schakelaar had hij 25 min gedraaid.
De bodemplaat is droog maar wel voorzien van een witte aanslag, er is geen lekage zichtbaar.
Wat o wat zou hier de oplossing of het probleem kunnen zijn/geven??
Als de aardlek aanspreekt is de ohmse weerstand van het element niet zo interessant. Belangrijker is de eventuele wwerstand naar de aarde.
Koppel het element eens af, isoleer de aansluiting goed en schakel nog eens in.
Als de aardlek dan in blijft weet je genoeg.
Controleer is of je omwalspomp niet aan het lekken is. Die witte aanslag moet ergens vandaan komen. En is waarschijnlijk ook de oorzaak van je probleem.
Dat door een lekkage, er ergens kortsluiting ontstaat.
Dat kan natuurlijk ook nog.
Ik heb de vaatwasser aangezet zonder dat het verwarmings element aangesloten zat, hij draait het "gewone " programma, maar toen ik hem middels de aan/uit knop uit wilde zetten sprong de aardlek er als nog uit( dit was na ongeveer een 15 min gedraaid te hebben)
waar zit de omwals pomp?
als het de pomp is die rechts vooraan zit is=> die werkt goed
EUREKA,hij doet het weer. Het probleem zat toch in het verwarmings element, de weerstand (16 ohm) was goed maar hij was doorgeslagen naar de aarde. Vandaar de ruzie met de aardlek.
Bedankt voor de hulp.
  • Van deze zijde
  • Keuken
  • 0
  • 37
0
37
Keuken
Van deze zijde
  • Jdbeste1
  • Keuken
  • 2
  • 114
2
114
Keuken
Jdbeste1
1
131
Keuken
S.oldeerbout
  • Anna46
  • Keuken
  • 9
  • 169
9
169
6
143
Keuken
Hadieweld
