Betreft een Siemens vaatwasser, uit 2011, E-nr SN65E001EU/35, FD9103 00605, Type SD6P1S
Het begon enkele weken geleden, vreemd geluid, beetje gillend geluid als een pomp aan ging, ik vermoedde de pomp waarmee het water werd rondgepompt, niet de vuilwater afvoerpomp, want bij het initieel afvoeren in het begin van het programma, de eerste 20 seconden, hoorde ik dit geluid nog niet. Het wasprogramma werd niet volledig afgemaakt en stopte snel, geen foutcodes die ik kan aflezen (er zit sowieso geen beeldscherm met foutcodes bij dit type). Het was niet prettig om dit gillende geluid aan te horen. Het leek alsof tandwielen over elkaar gleden omdat iets vast zat.
Ik ging op zoek naar wat het kon zijn. Als ik er een liter water in gooide, en het voorspoelen programma startte, hoord ik dat het water werd afgevoerd. Daarna was het water ook weg. Het gillende geluid begon echt na het afvoeren. Soms was er niet het gillende geluid, maar hoorde je klik alsof een pomp een poging deed om te draaien, maar dat ie na 1 sec al stopte, en dat dan 4x probeerde. Daarna kwam niet het gillende geluid, maar beindigde het programma gewoon. Geen foutmelding lampjes.
Ik keek op de website van Siemens om te kijken welke onderdelen er allemaal in de vaatwasser zitten om uit te zoeken wat zo'n geluid zou kunnen maken. Ik keek op www. [spatieweghalen] siemens-home.bsh-group.com/nl/supportdetail/product/SN65E001EU/35
Vorig weekend uitvoerig uit elkaar gehaald. Bodem losgemaakt, alle stekkertjes van het pomphuis losgemaakt, pomphuis aan binnkant van de kuip losgedraaid (4), afvoerslang uit de afvoerpomp gehaald en de afzonderlijke pompen van het pomhuis uit elkaar gehaald.
1. 0445 afvoerpomp: er zat draad/haar om as van de de afvoerpomp. Dit heb ik verwijderd, maar dat was niet de veroorzaker van het probleem. De pomp draaide normaal
2. 0450 hittepomp uit elkaar gehaald, zag initieel niets bijzonders
3. 0442 alternatieve waterverdeler,de motor (0441) er afgehaald, tanwile er uit en toen handmatig de waterverdeler rondgedraaid. er viel een stukje glas uit.
Ik dacht dus dat ik het probleem had gevonden.
Toen ik daarna de boel weer in elkaar zette, vond ik nog twee stukjes glas die ergens uit gevallen waren. Ik weet niet of die ook uit de waterverdeler waren gevallen of uit de hittepomp waren gekomen. Daarna alles weer aangezet en de vaatwasser getest. Ik hoorde geen rare gillende geluiden meer, dus ik had al het idee dat ik em had gemaakt.
Nu was er een ander probleem. Bij het aanzetten hoorde ik eerst de afvoerpomp. Dat was normaal. Daarna de hittepomp, die gilde nu niet meer. Maar daarna zou er water in moeten lopen, maar dat deed ie niet. Na enige tijd wachten gaf de vaatwasser aan dat ie klaar was met het programma (end lampje aan) maar ook het waterkraantje was aan.
Het waterkraantje duidt op een verstoorde watertoevoer. De slang was niet geknikt. Er was verder niets veranderd. Ik resette de vaatwasser en startte het programma opnieuw. Na het tweede keer gebrom (eerst de afvoerpomp, daarna de hittepomp) maakte ik de deur open en voegde 2 liter water toe. Daarna deur dicht en toen hoorde ik het programma verder gaan met water toevoer!! Het programma leek in zijn geheel goed af te lopen. Na een paar uur keek ik en gaf ie alleen niet het lampje end aan. En er stond nog water onderin. Het leek er op alsof ergens tijden het programma hij er mee was gestopt.
Tijdens de reparatie is er wel wat water in de bodem lekbak onder de kuip gelekt, maar dat was niet noemenswaardig. Slechts enkele druppels die uit de afvoerwaterslang waren gekomen. De vaatwasser lag toen op z'n kant dus het water kwam ook niet in de vlotter. Ik had het idee dat ik niet zoveel water er in had laten lekken dat de vlotter hier op had gereageerd. En als er al een paar druppels water in had gestaan, dan was het er nu wel uit opgedroogd.
Ik dacht dat ik em had gemaakt en bouwde de vaatwasser weer in . Plint er voor, klaar. dacht ik
Maar toen ik een paar dagen later de vaatwasser wilde draaien, deed ie weer iets anders. Er kwam wel water in, maar het programma werd niet volledig afgedraaid, en er bleef water onderin staan. Vaatwasser uitgeruimd en daarna het afspoel programma gedraaid, waarna hij netjes afpompte, maar geen water toevoegde. Weer in 1-2 minuten klaar en het end lampje samen met het watertoevoerlampje aan. Een foutmelding. Ik moet dus meer uitzoeken.
Omdat de handleiding aangeeft dat bij het waterkraan lampje iets mis is met de water toevoer, heb ik dan toch de kraan uitgezet en het filter dat bovenin de aqualaock zat er uit gehaald. Was niet vies, maar toch schoongemaakt. Daarna met punt tangetje ook handmatig de waterlock bewogen. Beetje bruine kalk korreltjes die er uit kwamen, maar nietsbijzonders. Maar ik wist al dat er niks mis was met de aqualock, want al eerder had de vaatwasser gewoon goede watertoevoer gehad.
Daarna heb ik meermaals een programma geprobeerd, maar telkens hetzelfde probleem: bij het starten van een programma begint het goed, eerst hoor je de afvoerpomp, dan een ander gebrom (ik vermoed de rondvoer pomp), alleen begint ie dan niet met watertoevoer. Het programma is na enkele minuten klaar en geeft een end lampje. Er staat geen water onderin de bak. Maar er brandt dan wel een waterkraanlampje. DIt is de foutmelding.
Ik heb iets geprobeerd: als ik een programma start en na het twee keer brommen (afvoerpomp en hittepomp) de deur open en er 1-2 liter water bij gooi, en dan de deur weer dicht doe, gaat ie gewoon verder met het programma met watertoevoer. Hij lijkt dan het hele programma af te lopen, maar dat is niet zo. Het programma loopt normaal voor ongeveer de deerst 30-45 minuten, maar dan wordt het stil. Als ik dan de deur opendoe, zijn alle lampjes uit. Normaal zou ie dan moeten aangeven dat er nog een programma bezig i, met een knipperend wafwasborstel lampje. Maar dat doet ie nu niet. Als ik dan de power knop indruk, hoor ik wel een relais klikken. Als ik dan nogmaals de power knop indruk, zie ik de lampjes niet aan gaan. Nog een keer indrukken om uit te zetten en nog een keer aan, , dat 2x, dan komen de lampjes ineens aan, en dan knippert het afwasborstel lampje., alsof ie nog in het programma zit. Als ik dan de deur sluit, gaat ie weer verder met het programma. Alleen maakt ie het dan niet af. Na enkele minuten is het programma dan klaar metldt de vaaatwasser met de piepjes. Als ik em dan open doe, zie ik dat er nog water in staat. Het end lampje is dan wel aan, maar dat gaat na een tijdje uit en dan begint het programmalampje te knopperen.
Kortom, het is allemaal erg inconsistent, van alles doe ie het een beetje, er is niet echt iets stuk, alles werkt, alleen in z'n geheel werkt het niet.
Ik heb u geprobeerd (tijdrovend) om met een stopwatch te meten wat er gebeurt
Programma voorspoelen geselecteerd, start ingdrukt
0:00-0:25, afvoerpomp
0:29-0:38 hittepomp
<ik hoor dan geen watertoevoer, de watertoeveor moet nu beginnen, maar doet dat niet, maar ik doe niksm observeer alleen
2:10-3:20 eerst een relais klik, dan hittepomp voor 1 min en 10 sec
5:01-6:10 hittepomp (1 min en 10 sec)
6:12-6:20 afvoerpomp (1 min en 10 sec)
6:20 EINDE
5x piep, waterkraanlamp gaat aan
deur open, en de waterkraanlamp branden
Programma voorspoelen geselecteerd, start ingedrukt, stopwatch laten lopen (mm:ss)
0:00-0:25 afvoerpomp
0:29-0:38 hittepomp
<de watertoeveor moet nu beginnen, maar doet dat niet>
[na ongeveer 10 sec nadat de hitte pomp stopte, doe ik de deur even ( 5 sec) open en weer dicht]
meteen na het sluiten van de deur, hoor ik een klik en dan 1 sec de watertoevoer open gaan, dan sluit ie weer even en een paar seconde later hoor ik weer de watertoevoer open, maar dan voor langer, wel 1,5 minuut] Nadat de watertoevoer stopt gaat meteen de hittepomp aan.
2:39-12:55 De hittepomp gaat gaan, eerst even voor 2 sec, dan stop en daarna aan een stuk door. ik hoor em spoelen, na een paar minuten hoor ik ook variatie in het spoelen, lijkt alsof de waterverdeler z'n werk ook doet. Bij 06:49 hoor ik de hittepomp even wat langzamer draaien (alsof de waterverdeler dan even wat veel stroom vraagt, daarna spoelt ie weer harder, Bij 09:09 hoor ik em even niet meer tegen de bovenkant sproeien, een indicatie dat er weer een andere stand is in de waterverdeler, )
13:30-13:52 afvoerpomp (om 13:49 heeft ie em leeg) (22 sec)
13:58-14:06 hittepomp (8 sec)
14:19-14:29 afvoerpomp (10 sec)
14:35-14:40 hittepomp (5 sec)
14:40 EINDE
5x piep (waterkraansymbool is nu niet aan)
16:40, 2x korte piep, dit is normaal dat de vaatwasser zichzelf uitschakelt
deur open alle lampjes uit.
whoop whoop !! :)
Ik heb dus een succesvol spoelprogramma gedraaid. whoop whoop!!! Het was alleen nodig om na ongeveer 45 seconde in het programma de deur even open en dicht te doen (dit had ik ergens anders ook al gelezen)
Opnieuw, voor consistentie:
0:29-0:38 hittepomp
Het is nu anders:
0:38-2:21 watertoevoer > meteen na het beeindigen van de hittempomp hoor ik een klik en dan 1 sec de watertoevoer open gaan, dan stopt ie, een paar seconde later gaat weer de watertoevoer open, maar dan voor langer, tot2:21]
2:21-12:40 De hittepomp gaat gaan, eerst even voor 2 sec, dan stop en daarna aan een stuk door. ik hoor em spoelen, na een paar minuten (6:49) hoor ik ook variatie in het spoelen, lijkt alsof de waterverdeler z'n werk ook doet. Bij 11:35 hoor ik de hittepomp even wat langzamer draaien (alsof de waterverdeler dan even wat veel stroom vraagt, daarna spoelt ie weer harder)
13:15-13:41 afvoerpomp (om 13:35, na 20 sec heeft ie em leeg) (26 sec)
13:42-13:51hittepomp (9 sec)
14:00-14:10 afvoerpomp (10 sec)
14:15-14:24 hittepomp (9 sec)
14:24 EINDE
15:00 deur geopend, end lampje brand, 10 sec daarna 2x korte piep, dit is normaal dat de vaatwasser zichzelf uitschakelt, alle lampjes uit
Nog beter, nu draaide het hele voorspoelprgramma zonder dat ik de deur hoefde open te doen tussentijds.
Dit wil ik nogmaals testen voor consistentie, om zeker te weten dat ie het 2x achter elkaar op de
0:29-0:38 hittepomp
Het is nu net als de vorige keer whoop whoop :) , ik ben blij :
0:38-2:21 watertoevoer > meteen na het beeindigen van de hittepomp hoor ik een klik en dan 1 sec de watertoevoer open gaan, dan stopt ie, een paar seconde later gaat weer de watertoevoer open, maar dan voor langer, tot 2:21]
2:21-12:39 De hittepomp gaat gaan, eerst even voor 2 sec, dan stop en daarna vanaf 2:30 aan een stuk door. ik hoor em spoelen, na een paar minuten (4:53) (09:08) (11:25) hoor ik ook variatie in het spoelen, lijkt alsof de waterverdeler z'n werk ook doet. Bij 11:35 hoor ik de hittepomp even wat langzamer draaien (alsof de waterverdeler dan even wat veel stroom vraagt, daarna spoelt ie weer harder)
13:16-13:40 afvoerpomp (om 13:34, na 18 sec heeft ie em leeg) (24 sec)
14:02-14:11 afvoerpomp (9 sec)
14:24 EINDE
En voor een 2e keer deed ie het voorspoelen programma goed, zonder dat ik de deur hoefde open te doen tussentijds. !!
Ik heb er nu iets meer vertrouwen in dat de watertoevoer goed werkt.
Ik kan nog niet met zekerheid zeggen dat de vaatwasser het consistent goed blijft doen. Ik weet ook niet wat de oorzaak is waarom ie het eerder alleen deed als ik de deur tussentijds even open deed.
Nu komen mijn vragen:
Kan het zijn dat de aquastop was geactiveerd, zonder dat dit de bedoeling is? Ik kan dat aan de buitenkant niet zien.Ik heb zo'n acquastopt met dubbele slang. Ik zie er een zwart stroomdraad in lopen, naast de dunne hogedruk waterslang
Ik heb nog 1 vermoeden waar het aan kan liggen: de waterverdeler. Bij het in elkaar zetten wist ik niet op welke stand ik em moest zetten. Ik zag ook geen marker. om aan te geven wat de stand zou moeten zijn.
Ik heb nog 1 ander vermoeden, dat is dat bij het inelkaar zetten van de hittepomp, ik het metalen blok met koper andersom er op gezet heb. Maar wellicht is dat niet mogelijk en kan ie er maar op 1 manier op gezet worden. Er stond ook niet een duidelijke pijl op. Omdat de hittepomp functioneert, lijkt het er nu alleen op dat ik em goed om
En nog 1 vermoeden: in het labyrinth aan de zijkant zie ik dat er veel viezigheid zit helemaal links in de hoek, links en boven de bocht waar het afvoerwater wordt langsgevoerd. Ik weet alleen iet wat ik daar mee moet of kan.
Wie o wie kan me helpen?
Siemens service, productdocumentatie, onderdelen en accessoires voor SN65E001EU/35
Daar zag ik de juiste benaming, hittepomp, onderdeel 0450 volgens de werktekening op de Siemens website. En een ander onderdeel 0442 aLternatieve waterverdeler waarvan ik het vermoeden had dat er iets in zat. Ik vermoedde een stukje glas of plastic dat er in gekomen was.Vorig weekend uitvoerig uit elkaar gehaald. Bodem losgemaakt, alle stekkertjes van het pomphuis losgemaakt, pomphuis aan binnkant van de kuip losgedraaid (4), afvoerslang uit de afvoerpomp gehaald en de afzonderlijke pompen van het pomhuis uit elkaar gehaald.
0:29-0:38 hittepomp
6:20 EINDE
0:29-0:38 hittepomp
14:40 EINDE
whoop whoop !! :)
0:29-0:38 hittepomp
Het is nu anders:
14:24 EINDE
0:29-0:38 hittepomp
14:24 EINDE
- lekbak onder de spoelruimte is droog
- beide pompen functioneren
- watertoevoer kan het doen, is al een paar keer gebleken, maar had eerst nog nodig dat ik de deur na ongeveer 45 seconde even open en dicht deed.
- labyrinth afvalwater ziet er vies uit
- kan ik de waterverdeler in de verkeerde beginstand hebben gezet?
