Vaatwasser Siemens SL64A560/17
Ik heb het volgende probleem met mijn vaatwasser merk siemens, type SL64A560/17 en 4 jaar oud.
Sinds een tijdje is er het volgende aan de hand. Bij het starten van de machine neemt hij pakt gewoon water. Daarna is er een 6-10tal dezelfde bonkende geluiden te horen en begint hij te spoelen. Hierna werkt hij gewoon zijn programma verder goed af. De vaat is mooi schoon maar ik maak mij zorgen over deze geluiden. En natuurlijk of hij na een tijdje niet meer zal werken.
Vermoedelijk zit er een vervuiling in de vulslang en mogelijk in de niveaukamer.
De vulslang kan je vanaf de voorzijde bereiken.
Deze zit direct achter de metalen plint van de machine.
Verwijder hiervoor het keukenfront en de metalen plint.
Deze geribbelde slang zit klemmend, met rubber ringen, gemonteerd.
Demonteer deze slang en spoel hem goed schoon.
Als het probleem hiermee niet verholpen is, dan moet je de machine uitbouwen en de linker zijplaat verwijderen.
Hierachter zit het labyrint en de niveaukamer.
Ik heb op de site van siemens (quickfinder) gekeken.
Daar staan enkele exploded vieuws van de machine. Hierop is de binnenkant van de vaatwasser te zien. Een slang die jij vulslang noemt is daarop niet te vinden. Is het misschien de slang die vast zit tussen de circulatiepomp en het inlaathuis ?
Nog even over de niveaukamer is die te vinden bij het inlaathuis?
Ook kan ik het labyrint niet terug vinden is dat misschien de warmtewisselaar ?
Alvast bedankt voor jullie moeite en snelle reactie.
