Vaatwasser Siemens Lady 233 kapot
Beste mensen,
wij hebben in ons studentenhuis een Siemens Lady 233, van zeker 15 jaar oud! Deed het altijd hartstikke goed, totdat hij er gister mee ophield.
Hij gaat wel aan, en maakt de normale geluiden, hij vult alleen niet met water, en hij stopt ook niet meer. (Waarschijnlijk doordat er met het water al iets fout gaat?)
Heeft een van jullie een idee wat het probleem kan zijn, en of dit makkelijk(goedkoop) op te lossen is?
Graag hoor ik van jullie!!
Groeten,
Martijn
Heb de leidingen gechecked, die zijn in orde,
nu het 'blok' tussen kraan en vaatwasser aan het openmaken,
als dat ventiel kapot is, hoe blijkt dat dan en is dat te repareren, ook als het zon oud apparaat is?
Dat is een relais bediend ventiel dat open gaat als het een spanning krijgt en dicht gaat als de spanning er af gaat.
Die spanning wordt door het programma geregeld.
Je zou de machine kunnen starten en kijken of het ventiel schakelt.
Controleer de onderste bak (bodemplaat) waar de pootjes zitten of daar in water staat, hier zit een beveiliging die in werking treed als hij water constateert.
Dan sluit hij de aquastop af en krijgt machine geen water.
Maak dat eerst eens droog en start dan weer, doet hij het dan kijken waar de lekkage vandaan komt.
Succes
  • rkooren
  • Keuken
  • 9
  • 919
9
919
  • Gesloten
  • StudentAmsterdam
  • Keuken
  • 4
  • 9K
4
9K
Keuken
Theo4620
  • Gesloten
  • Oboeruth
  • Keuken
  • 4
  • 5K
4
5K
  • Gesloten
  • Jolanda 53
  • Keuken
  • 5
  • 6K
5
6K
Keuken
Fiesiekus
  • Gesloten
  • Mosa
  • Keuken
  • 3
  • 4K
3
4K
