Vaatwasser siemens aanlooprelais verbrandt
Heb probleem met mijn vaatwasser. Aanlooprelais is verbrandt. Nieuwe besteld en geplaatst. Aanlooprelais wordt overdreven heet.
Begrijp dat het aanlooprelais in serie staat geplaatst met de startwikkeling. Nu draait de circulatiepomp ook zonder aanlooprelais. De condensator zorgt voor de nodige faseverschuiving waardoor het starten van de circulatiepomp geen probleem is.
Vraag: Motor loopt niet aan, sterker nog, zodra deze stopt zie je'm even nadraaien. Zou er iets aan de hand kunnen zijn met de startwikkeling. Zodra weerstandswaarde lager wordt zal de stroom ook toenemen.
Zonder aanlooprelais draait de pomp prima, wordt niet warm en geeft geen vreemd gedrag. Is dit niet de oplossing, de aanlooprelais weglaten en doorgaan?
Heeft iemand hier een onderbouwde mening over. Heb het fenomeen en de functie van de startwikkeling niet helder en zeker niet als er gewoon een condensator wordt gebruikt bij het starten. Of zou dit geen startwikkeling genoemd mogen worden maar meer een 'thermische' wikkeling om motortemperatuur te controleren.
Hoor graag.
Alezander
Topic kapen is niet toegestaan, mod.
  • Jdbeste1
  • Keuken
  • 2
  • 115
2
115
Keuken
Jdbeste1
1
132
Keuken
S.oldeerbout
  • riaverhasselt
  • Keuken
  • 4
  • 205
4
205
Keuken
S.oldeerbout
  • AnjaR1978
  • Keuken
  • 0
  • 263
0
263
Keuken
AnjaR1978
  • QuintusD
  • Keuken
  • 20
  • 586
  • 2
20
586
