Vaatwasser miele G667 deur valt open, veer defect?
Na openen valt de deur meteen zonder afremmen open, mogelijk 1 of 2 veren defect
wie heeft een demontage schema en zitten er 1 if 2 veren in
Miele g667 1-2 of heeft ervaring demontage? bij voorbaat dank fred
Theo4620 bedankt voor de tip
Reparatie:
De voordeur wordt afgesteld met een constructie (schroefje boven) worden de 2 veren links en rechts afgesteld.
Doordat het geleide blok (66) waar de snaar op steunt, was ingescheurd, was de snaar door schuren op het frame gebroken
Deze is alleen per assy index 60 te bestellen
Ook hulde voor de Miele, na bestellen dag later al in huis, en geplaatst
Mocht iemans om wat voor reden een afwasmachine demonteren, kijk even naar de steunpunten (plastic) od deze al is ingescheurt.
Voorkomen is beter dan genezen
hierma kan de vraag als opgelost worden gezien
Fred
Na bovenstaande blijkt de deur niet goed te sluiten.
Door het met een grote klap open vallen van de deur, zijn ook de scharnieren verbogen
vervangen, hierna sluit deze als een ............nieuwe
Fred
1
171
Keuken
Kaartman
  • Walterjacobs
  • Keuken
  • 1
  • 208
1
208
Keuken
S.oldeerbout
  • mark73@27
  • Keuken
  • 3
  • 255
3
255
  • Pietervdberg
  • Keuken
  • 8
  • 950
8
950
5
1K
Keuken
S.oldeerbout
