Vaatwasser miele g579sc verwarmt en droogt niet
Onze miele vaatwasser turbotermic g 579 sc geeft alleen maar koud water en droogt ook niet.
Ongeveer een half jaar geleden had de machine ook al kuren, toen kreeg het op sommige programma's (die ik altijd gebruik) geen water.
Later alleen op het uitgebreide programma en toen weer op elk programma.
En nu dus dit.
Iemand enig idee?
Alvast bedankt
Gr. Ingrid
Om te beginnen kan je het verwarmingselement doormeten.
Verwijder hiervoor de plint van de machine.
De aansluitingen van het element vind je aan de linkerzijde onder de kuip.
We hebben de vaatwasser uit de keuken gehaald (wat al een heel karwei was) doorgemeten en alles deed het. Wilde een monteur gaan bellen maar voordat de monteur kwam machine een keer laten draaien met speciaal spul om alles van binnen schoon te maken.Machine deed het weer.
Machine een paar keer leeg laten draaien en machine deed het prima.
Alles weer ingebouwd en de machine gevuld met vaat.
Nu weer precies hetzelfde probleem als voorheen.
Dus: machine doet het alleen als er geen vaat in staat.
Wij snappen hier niets meer van.
Iemand nog ideeën.
Gr Ingrid
Dan er toch maar weer uithalen en even de slang van de motor naar het element controleren, deze kan toch vervuild zijn.
Hier zit ook een drukschakelaar in de buurt voor de verwarming, deze kan ook een verstopte ingang hebben.
Slang schoongemaakt, kwam niet veel vuil vanaf en probleem is niet opgelost.
Vaatwasser draait alleen als het leeg is en geladen wordt het water dus niet warm.
Aan de motor zit een dun (±1cm dik) slangetje welke naar een ronde schakelaar met 3 draden gaat, dit is de verwarmingsveiligheidsschakelaar ( leuk woord voor scramble), deze slang kan verstopt zijn bij de motor, in de slang en in de schakelaar zelf.
Als de motor draait bouwt deze een druk op en moet de schakelaar gaan bedienen. vervuiling blokkeertt de drukopbouw en verhindert de machine te verwarmen.
  • Gesloten
  • Maarten2504
  • Keuken
  • 3
  • 5K
3
5K
Keuken
Martien59
  • Gesloten
  • Kosie
  • Keuken
  • 1
  • 5K
1
5K
Keuken
Monteur54
  • Gesloten
  • Writers
  • Keuken
  • 14
  • 11K
14
11K
Keuken
Co de Witgoedman
  • Van deze zijde
  • Keuken
  • 0
  • 40
0
40
Keuken
Van deze zijde
1
176
Keuken
Kaartman
