Na het reinigen van de zeef deed de afvoer pomp het heel even (2 sec) en toen een grote stilte. Op welke stand ik de draaiknop ook zet: Niks nada niente.
Losgekoppeld van het water en stroom: Geen lekkage onder in de machine.
Ik trof in de kleine (afvoer?-)pomp een stukje kauwgom aan, maar ook daarna geen enkel teken van leven.
Toen spanning op de machine gezet: De hoofdschakelaar in de deur heeft spanning. Ook de slotschakelaar heeft spanning.
Als de afvoerpomp stuk blijkt (hoe kom ik dat te weten) verklaart dat dat de machine geheel geen sjoege meer geeft, op welke stand ik de draaiknop ook zet? (deze versie heeft geen controlelampjes oid.)
Of zit er ergens een hoofdzekering verstopt?
Wie weet raad?
Alvast mijn dank...
Wie weet raad?
Alvast mijn dank...
