Vaatwasser laat dit achter op de spullen. Geen idee hoe dit op te lossen
Vaatwasser laat sinds kort dit achter op borden, glazen en bestek. Heb de machine al schoongemaakt en gewisseld van taps. Wat is het en hoe los ik dit op.
Thnx
Sjaak
Misschien kun je eerst eens aangeven:
- Wat is het merk en wat zijn de typegegevens van de vaatwasser?
Graag typegegevens exact aangeven (of foto van typeplaatje plaatsen).
- Wat voor vaatwasmiddelen gebruik je? Alles in één blokjes of losse componenten (vaatwasmiddel/glansmiddel/zout)?
- Hoe oud is die vaatwasser en hoe heb je de machine 'schoongemaakt'?
Dan zou je ook even voorzichtig je tong tegen zo'n bestanddeel kunnen houden en zo bepalen of het ergens naar smaakt, bijv. zoutig, zeepachtig oid.
Het merk is Skinande van Ikea. 4 jaar oud.
Gebruik normaal Finish Powerball all in 1, heb nu G'woon all in one vaatwastabletten geprobeerd.
Heb hem schoongemaakt door onderdelen eruit te halen en met de hand te reinigen, alles losgeschroefd. Heb ook Sun optimum machinecleaner gebruikt om hem te laten reinigen en vaatwaszout aangevuld.
Het smaakt niet sterk naar zout of zeep, maar mijn smaak is niet heel goed :-)
Waarschijnlijk iets kalk achtigs. Eén keer machinereiniger is waarschijnlijk niet genoeg.
Heb dit ook eens in de zoveel tijd. Waarschijnlijk iets te voorzichtig met zout bijvullen.
Een halve fles schoonmaakazijn tijdens het hoofdprogramma werkt goed. (niet meer de deur open doen als het azijn erin zit totdat ie klaar is, azijndamp is niet fijn)
De typegegevens duiden op een apparaat uit de Electrolux 'stal':
Belangrijkste gegevens als tekst:
PNC 911536307/02
Ser.No. 84916231
Voor zover ik kan nagaan is dit apparaat geproduceerd: 2018 week 49.
Ik meen me te herinneren, dat er bij Ikea 5 jaar garantie gegeven wordt op vaatwassers van Electrolux. Daar zou je eventueel nog kunnen (proberen) gebruik van te maken indien gewone tips hier op het forum niet tot een goed resultaat leiden. Voor zover zoiets daadwerkelijk onder garantie valt...
Zie je dit op al het service wat je in de vaatwasser zet.
In de afwerk laag daarvan zal ook verschil van kwaliteit zijn.
Er zit wel verschil in die tabletten.
Ik las online dat als het,
Waarom lossen vaatwastabletten niet op?
De meest voor de hand liggende oorzaak is dat het klepje van het bakje geblokkeerd wordt. Hier zit het tablet in. Wanneer het bakje niet goed opengaat, komt er onvoldoende water bij de tablet en lost deze dus ook niet goed op. Kijk dus of de sluiting goed werkt.
Zo ziet het er na een tijdje bij mij uit. Azijn en het gaat weer een tijdje goed, ik heb wel een oude simpele kleine vaatwasser.
Bestek een tijdje laten weken in water, met een afwasborstel erover en het is weer als nieuw.
Dezelfde aanslag zit ook in de machine.
Azijn werkt, maar het mag er pas in tijdens het hoofdprogramma. Aan het begin erin en het spoelt weg met de eerste spoelbeurt. Gokken of in de gebruiksaanwijzing kijken na hoeveel minuten het hoofdprogramma begint. Dan de deur voorzichtig open trekken en azijn erin gieten. Deur dicht en het programma gaat gewoon verder.
10-18 maar het komt langzaam overal op. Het kunststof bestek mandje, de rvs binnenkant, borden, maakt niet uit. De filter onderin voor de pomp ook.
Dit waren trouwens wel de twee ergste vorken, die gaan ook niet terug de bestekbak in.
Wat ik zie is dat er blokjes zijn de ontzettend goed schoonmaken. Het lijkt veel op het etsen van oppervlakken.
Bijvoorbeeld hitte bestendig glas daar een vis bakken en die vis koekt aan dat krijg je haast niet weggepoetst.
Zet het in de vaatwasser zo schoon als wat. Als ik zie hoe schoon onze 18-10 pannen uit de vaatwasser komen ik sta versteld.
2
1K
Keuken
Mellowmenjo
  • Hiemerke
  • Keuken
  • 3
  • 536
3
536
3
1K
4
4K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Dreamsat
  • Keuken
  • 3
  • 5K
3
5K
Keuken
Dreamsat
