Vaatwasser foutcode e23
Beste Leden ,
Ik heb een vraag over het openen van inbouw vaatwasser van Siemens SN69M002Nl/98.
Ik krijg een foutcode en waarschijnlijk water lekkage op de bodem.
Hoe kan ik de plaat achter los krijgen ?
Groeten
Frank
Je stelt een hele rare vraag. Je wilt iets weten over het openen. Wat openen ? De e23 duidt op een probleem met of bij de afvoerpomp. De weerstandswaarde zou niet goed zijn. Dit kan ook komen door rotzooi in het pompje.
Water lekkage heeft hier eigenlijk niks mee van doen. Verder zit er ook geen plaat achter ?
Alleen zijplaten en frontpaneel. De achterzijde is gewoon open.
Fijne reactie
Mijn vraag is hoe ik bij de bodem van de vaatwasser kan kopen door het losmaken van de platen wellicht ?
Ik kan de onderkant losmaken maar ik kom niet goed bij de vlotter .
E0908C42-46AE-4DC1-8434-581FD7B93ADA.jpeg C88F4E05-F896-4595-BA4E-B101F5FA6795.jpeg 475FBBDA-6EBE-4711-A45C-F99A267BAB61.jpeg
De onderbak kun je bereiken via de zijkanten en via de voorkant. Daar zit een plint over de breedte die je eraf kunt schroeven. Vanuit de voorkant kun je ook gewoon bij de vlotter met een dunne theedoek. Echter heeft E23 niks met je vlotter te maken.
Leg hem liever niet plat, grote kans dat er dan water op de module rechtsachter komt als hij inderdaad gelekt heeft.
