Vaatwasser: ETNA EVW 8161 WIT - wel water, stop, bromlicht
Onze vaatwasser ETNA EVW 8161 WIT - pompt, neemt wel water, stopt, brom licht
geeft geen fout meldingen, alleen (linkse) DRUPPELS lampje begint te knipperen..
enig idee?
Als hij het water wel wegpompt zal de lichte brom komen van de hoofdpomp.
Een nieuwe motorcondensator kan dan al het probleem oplossen indien de motor niet vaststaat.
Ik heb naar de motor gekeken, ik zou toch ergens de motor moeten kunnen draaien (handmatig), om te kijken of hij wil draaien?
kan ik de condensator meten met Multimeter ?
resultaat: heb condensator gemeten 356,1nF = 0.3561uF en dat is geen 5uF
kan ik dan aannemen dat de condensator stuk is?
als je hem aanzet, pompt af, neemt water, stopt (tjak) en dan volgt de brom. De brom komt uit de motor.
wat zouden jullie doen of adviseren om te controleren?
Aan de achterkant kan je met een platte schroevendraaier de motoras draaien.
Maar om daar bij te komen is een ander verhaal.
Als de as soepel draait de condensator vervangen.
Is alleen te meten met multimeter met capaciteitsmeting.
Beugel los, maar dan nog zie je en voel niks, pielen met schroevendraaiers.
tot ik boven in (dus bij de schoepenrad?) een klein stukje as zag wat uit het motorhuis komt…
met schroevendraaier.. de as zetjes gegeven.. en de as draait nog netjes..
  • Gesloten
  • Jo1972
  • Keuken
  • 1
  • 4K
1
4K
1
2K
8
3K
Keuken
S.oldeerbout
  • Peyke
  • Keuken
  • 14
  • 1K
14
1K
